Сделать так, чтобы вмятины отображали блики как на фотографи
На сайте c 26.09.2011
Хотя вряд ли это фотография, но складки я сделал. Я бы хотел проконсультироваться какой материал наложить на спинку стула. Судя по всему - это какие-то крупные волокна.
На сайте c 23.07.2009
Лол, там же написано - Красная обивка Альме, хлопок; спинка - полиэстер. Вот вам и ответ)
На сайте c 26.03.2010
Харьков
помоему это вообще ткань с рисунком и складки ни при чем!
я бы текстурой делал
Okej, я попробую такую текстуру найти!
На сайте c 21.09.2009
это вообще сетка.
На сайте c 20.02.2010
SKY_SHY
Это сетка, и из-за ячейки такой рисунок получается
"Еще одним неприятным эффектом при работе монитора является «муар» — эффект наложения растра на люминофорную сетку. На достаточно высоких режимах работы (зависящих от модели монитора) несовпадение вертикальных и горизонтальных направлений изображения с рядами и столбцами рабочей поверхности кинескопа при отображении мелкой сетки формирует ложную волнообразную фигуру. Часто, образно говоря, муар вызывает эффекты «разрезанной луковицы» (или капусты). Из-за дискретности изображения и дискретности рабочего слоя кинескопа муарные искажения схожы с искажениями так называемого «лестничного эффекта», широко известного в компьютерной графике. При этом участки тонкой вертикальной или горизонтальной линии пикселов принадлежат разным рядам или столбцам люминофоров, поэтому линия как бы «перелезает» из одного ряда в другой в участках полного несовпадения, в которых и появляются потеменения."
Источник:http://axofiber.no-ip.org/inside/monitor.htm
Эта цитата не совсем о тех причинах говорит, но о том же принципе возникновения. Речь идет о прямоугольной ячейке, а у Вас на изображении ячейка не прямоугольная (точнее на спинке кресла, я видел такой в жизни), а шести или восьмиугольная, поэтому и пятна такие, необычной формы.Это из-за пиксельности изображения такой эффект.
То есть складок нет - это неправильное отображение?
То есть складок нет - это неправильное отобрадение?
неа, нету, я он вогнутый, спинка чем то похожа на эту, только не такая гнутая
Из полиэстера часто делают плотные пуховые курточки, сумки. А там он так выглядит, потому что имеет свойство "переливаться", вот пару примеров, что бы вы вспомнили, что видите полиэстер все время в быту..
Downpressor
там вот такая ерунда, на рюкзаках такая бывает сетка, на спортивной одежде.
О, блин, точно....Видел не раз такую фактуру) Но походу с фотки той и не моймешь, то ли она просто муарит загадочно, толи текстура, толи не пойми что
ПС: Стул уродливый...покрайней мере на фото.
А можно Cellular положить в Maps / DC , Bump. Может получиться так?
Что-то текстуры нельзя увеличить от YN3.
Я вам безшовные зделал, все с названиями, какую куда класть....
На сайте c 31.10.2008
Downpressor
Извини за бестактность, ты на себя то успеваешь работать?
Да, нормально вроде, все успеваю) Форум помогает не зацикливаться на работе так, что бы не было ощущения - сел в 9 00, встал в 18 00, куда делся день - непонятно. Плюс, постоянная "разумная" деятельность помогает, (например как вот сейчас) когда занимаешься неинтересной монотонной работой по рассадке кучи видов кустов, деревьев на большом участке площади с геморным рельефом.
Вот и так же, я за последние пол года узнал больше, чем за год до этого и все это благодаря форуму.
В результате получилось нечто:
Тайлинг я уменьшил той текстуры на Opacity, что Downpressor дал.
