серый итоговый рендер
На сайте c 30.07.2009
Здравствуйте. Помогите разобраться. При финальном просчете сцены картинка становится практически полностью серой. На этапе предпросчетов всё нормально. Пробовала и настройки v-ray сносить до дефолтных и сам вирей. С дефолтными значениями вирея такая же картинка.
В чем может дело?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
сюда загляните. должно быть пусто
пусто
На сайте c 15.04.2012
Настройки color mapping проверьте.
сюда тоже загляните. должно быть пусто
Ну и вот это должно быть нажато
форс колор клемпинг называю его.
ну что, ка кдела? Чего молчите? вижу не спешите да?
в первом пусто. второе - это где?
Цитата anatea:
второе - это где?
на фрейм буфере рядом с буквой "i" слева
Цитата DoCentttt:
Цитата anatea:
второе - это где?
не помогло
Цитата anatea:
не помогло
Хммм. Тогда мне кажется это какой то лайт портит всё.
Что там может быть не так?
Цитата DoCentttt:
Цитата anatea:
не помогло
попробовать все выключить или спрятать и другой поставить?
конешно. Например дом лайт просто за окном, и фон тоже убрать. А потом включать по одному и проверять что дает глюк
Мне очень не нравится трек над диваном. Он чорный. И в коридоре. отражатели. Обратите внимание. И сильно чорная торец в коридоре, проверьте вдруг нормали флипнуты. И батарея чорная. Материалы не конвертнуты? И на всякий случай вот тут постаьте 0,001 -
в секондари рей
Цитата Davidd:
так и стоит
в секондари рей
весь свет убрала. один поставила. все равно, все серое в конце просчета. как будто бы любой свет затирается в конце. т.е. на предпросчёте видно, где темнее, где светлее, перепады света-тени. а в финале - все это стирается.
Хорошо. А что со стеклами? Есть?: Если есть то на них правой кнопкой - вирей пропертис - отключить галку визибл ту джиай
сделала. эффект тот же
Цитата Davidd:
если ставлю колор маппин и гамма, становится немного лучше. серый цвет уходит. становится картинка практически как и должна быть только источники света как будто света не излучают
вот так с колор маппинг и гамма
попробуйте так пошаманить
но это конечно полумеры, косяк искать надо
spb.ru
дальше - грузить все в новую (работающую) сцену
если не работает - выкладывать коробку с лампами/окружением на файлообменник и разбираться
удалила все источники света, загрузила  в другую сцену. рендерит нормально. не понятно, что это было.
спасибо. )))
