сглаживание границ
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
Всем привет!
Нет ли такого плага который делает плавную границу между пересекающимися объектами? например мне надо сгладить вот такую границу:
На сайте c 12.10.2008
г. Новосибирск
Я думаю такое можно сделать через "Loft объекты" в начале пути сделать профиль бирюзовый, а в конце фиолетовый. Можно еще где-нидудь в середину пути засунуть профиль. Он плавно перейдет от одного профиля в другой.
На сайте c 23.07.2009
Имеено так, как идет граница пересечения 2-х поверхностей, лофт не смогет.
г. Новосибирск
Downpressor
Да, к сожалению ты прав, попробывал и получилось не то, просто давно не пользовался лофтом. Хотя плагин подобный я видел, но он платный. Он довольно хорошо сливает два объекта между собой.
На сайте c 31.10.2008
можно попробовать Connectом, но мне кажется, что это только ручками прокатит.
Т.е. сначала обрезать, потом бриджить - тогда буит нормално
Нижний Новгород
Slim3D лофтом конечно не выйдет.
Не помнишь что за плаг? Глянуть цену стоит ли овчинка выделки..
Нурбсы рассматривал да, но не оптимально. Долго возиться придется
ygoryan пробовал Connect - вышло плохинько.
На крайняк можно конечно резким его оставить но в идеале на реальной детале он плавный.
На сайте c 03.09.2007
сам ищу шейдер, в менталрее он есть - как найдете, скиньте мне пожалуйста!
На сайте c 21.07.2008
В ментал есть функция "Round Corners", находится она в Special effects в Arch&Design материалах, там есть check box "Blend with other materials".
Quant
вот только результат от такого фейкового сглаживания будет не фонтан - для крупных планов точно не покатит
На сайте c 15.04.2009
ручками, ручками. изначально моделить нужную форму ручками. можно патчами попробовать, а можно и плагом create poly.
На сайте c 14.05.2008
Баку. Азербайджан
а нельзя с поликами? Но надо будет в точно также количество vertexы и потом их weld
