Школа. Построение помещений в 3d max.
На сайте c 25.04.2008
Пеструшонок
Пеструшонок
вот есть у тебя проем.
Берешь верхний полик и коннектом нарезаешь ребер поперек...кол-во по вкусу.
Потом выделяешь центральные образовавшиеся вершины и кликаешь СофтСелекшн.
Там настраиваешь параметры так, чтобы захватили все точки и Бабл с Пинчем и тянешь вверх.
Вот и все
На сайте c 15.09.2010
Барнаул
спасибо большое!! правда,многое из этого мне пока не понятно, но буду сейчас пробовать!!!!!
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
в какой стене и какой арочный проем? вы показать можете?
Пеструшонок
ключевые слова (ищи их глазами)
Connect
Soft selection
Pinch
Bubble
plugin Pryamie Ryki.dlo
выделяешь на верхнем поле 2 грани (с внутренней стороны помещение - 1 и с наружной - вторая)
дальше коннект и как я написал. Разберешься
АР Крым Симферополь
арочный проем
http://www.mediafire.com/?8cxhibuab48h5t9
нужны другие покажите какие, покажу как сделать)
Барнаул
окно будет стоять аркой в восьмиугольном помещении... и в каждой стене по два окна.
АР Крым Симферополь
чертежи есть?
Барнаул
нет, чертежей нет... спасибо большое за ссылку на урок! я думаю, то что надо!!!!!с аркой разберусь! но вот ещё один вопрос: стены должны быть в венецианке под мрамор, но почему то текстуры совсем не видно и она не блестит... может я накладываю её как-то не так? могли бы вы подробно рассказать, как применять материал, чтобы смотрелось более реалистично?на форумах подробной информации я не нашла...
АР Крым Симферополь
сделайте пост в форуме материаловедение, там обсудим.
На сайте c 02.04.2008
Белая Церковь
Serjio
у меня вопрос, по твоему уроку с аркой,а если просто сделать два сплайна , первый сплайн это форма арки, а второй стена приатачить один к одному и екструд а потом еще и конверт ту эдитейлбл поли, это будет не правильно? Просто я всегда так делаю)))))
Барнаул
я всё по этой арке... скажите пожалуйста, вот в уроке показан пример на одной стене, а если помещение будет восьмистороннее, то как лучше сделать: создать одну стену, а потом её размножить или создать сразу восьмиугольник, экструд, а потом на всех стенах по очереди создавать арочные проёмы?????
Барнаул
ну ответьте кто-нибудь, пожааааааалуйста!!!!!!!!!!!!!!!
АР Крым Симферополь
Serjio
желательно дополнительно на этого типа стене добавлять дополнительные грани...
макс не любит таких закруглений на сплошной поверхности...
и если вы эту поверхность сконвертируете в поли то могут появится косяки...
почему я перед тем как сделать 2 стунку посмотрел общий плен...
у меня вылез косяк справа в арке...поэтому лучше нарезку делать легкую в этом случае...
Белая Церковь
Пеструшонок
можно попробовать shape merge или cut
можно сделать стены по отдельности а потом их приаттачить друг к дружке и вертексы потом обьединить))))
еще способ такой: рисуешь периметр стен например сплайном как говорили выше екструдишь, делаешь основные проемы если арки не основные конечно, переводишь в editalable poly, потом удаляешь в режиме полигонов те полигоны где должны быть арки и сплайнами рисуешь стену с аркой потом аттачишь к стене и обьединяешь вертексы )))) ну чето типа такого щас попробую скринов накидать)))))
На сайте c 25.05.2008
Был у меня как-то интерьер вот с такими стенами. И еще по периметру снаружи окна тоже арочные. Действительно, после буля, при конвертации в поли полезли косяки. Проблема решилась подшивкой крайних точек (экстремумов) арок к грани проходящей по периметру стен между верхними и нижними окнами. Надо только очень последовательно (внимательно) соединять точки, иначе могут появиться паразитные полигоны.
Барнаул
ну да, что-то типа того... только у меня помещение намного проще. там просто 8 стен и в каждой стене по две арки. нужно показать общий вид со стенами, полом и потолком... а у меня такие запары Медведик, я жду скрины)))))))))))
Белая Церковь
Ну вот накидал скрины надеюсь все будет понятно))))
Барнаул
спасибо большое!!!! тоже на это надеюсь)))))))))))))) не уходите только далеко, у меня до утра ещё будет куча вопросов!!!! ))))))))))т.к. утром проект нужно сдать.............
На сайте c 27.02.2011
medvedik
Как сделать правильно плинтуса по периметру в комнате , сделай скрины два дня бьюсь не получаются ( новичок блин только учусь)
yuriy6464
тут есть темы по плинтусам, смотрите раздел
