Штробление стен монолитного дома под трубы
На сайте c 19.02.2011
Друзья, я совсем не дизайнер, и вообще не в теме, но думаю опытным это пустяковый вопрос. Можно ли штробить стены под трубы водопровода в монолитном доме? Гугл говорит, что вроде как нет, но и не запрещено. И надо смотреть проектную документацию дома. А её где обычно смотрят?
alexfmos, документация по дому должна быть в управляющей компании, или они должны дать контакт инженерной службы, которая отвечает за конкретный дом
Штробить несущие стены запрещено, можно только перегородки. Адекватный вариант, нанести слой штукатурки и делать штробы в нём.
Под трубы получится жирный такой слой штукатурки.
Смотря где долбить и как: типы/материалы стен, глубина штроб, ориентация. Ну и можно же проложить сети так, чтобы не долбить. Если оборудование разместить соответствующе.
Мало исходной информации
Я так понимаю что можно ГКЛ нарастить. Вопрос надо ли.
Ну монолитный дом, сантех оборудование на несущих стенах, туалет, душ, бойлер, ситралка, соответсвенно трубы надо расположить в этой стене. Получается что вроде как нельзя.
Это вы о чем?
Если нельзя штробить то как обычно делают, учитывая что на эту стену надо положить керамогранит? Как минимально зашить?
Варианты навскидку - инсталляция, зашивка в короб, открытая прокладка. Все идет от планировки и вариантов расстановки оборудования. В комплексе. Даже с учетом теплоизоляции труб и толщины защитного слоя бетона (вообще разные ситуации, когда он 25 мм., 40 мм. или 70 мм.))
*и не надо "это вы о чем?" - у вас нет ни плана, ни схемы, вообще ничего, по чему можно было бы вести разговор, кроме вопроса :)
На сайте c 09.01.2008
Цитата alexfmos:
Вопрос надо ли.
У монолита нельзя трогать арматуру, а она как правило около 20 мм от поверхности. Если говорить про встроенную часть смесителей, то углубляют. Отверстия сквозные для прохода вентиляции и прочих коммуникаций надо согласовывать и брать разрешение. Есть лимиты по диаметрам. Чтобы все прозрачно было и чисто, то лучше все их согласовывать чертежами с подписью. Из практики на небольших квартирах отверстия не согласовывают, углубляют встройку. Пофигисты еще и штробы делают под трубы. Плиты перекрытия нельзя трогать даже до арматуры, получается как напряженное стекло в плоскости по которому провели стеклорезом и нагрузили. Провода лучше разместить в слое штукатурки, оптимально под это подходят плоские провода, например  ВВГ-Пнг(А)-LS.
Минимальная зашивка - профиль 27 мм, 1 (12,5мм)  или 2 слоя гкл (25мм), клей + керамогранит (~15мм).
Вообщем CrAsssH уже ответил развернуто, но все равно  вот скрин
alexfmos, в зависимости от расположения стояка фановой трубы, толщины стяжки, способа монтажа тройника стояка фановой трубы у пола может получиться прокладка канализационной трубы в стяжке (речь про малые диаметры, не про фанину от унитаза).
В любом случае критическая отметка - вход канализации в стояк. От ней пляшут все уклоны на пути к приборам. Если она высоко, то в стяжке  или над полом может не получиться проложить канализацию. Унитазу-то пофигу, он последний в очереди. А с душем (и соответственно его поддоном/трапом) могут быть сложности в виде высокой ступени и невозможности организовать слив в полу.
Пробивайте отметки, и пусть ваш сантехник (или вы сами) проложит уклоны лежака от стояка ко всем приборам. Так поймете минимальные высоты. От них уже танцевать с зашивкой.
Стиральную и сушильную машины можно и на подиум поставить, удобнее будет пользоваться. К бойлеру подводки с потолка можно спустить, чтобы глаза не мозолили и не отжирали пространство за стиралкой-сушилкой (хотя там и так под подключение воды и электричества отжирается немного..
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
на счёт вертикального штрабления ещё можно было бы подискутировать, а горизонтальное забыть лучше сразу.
В общем, не надо выполнять все хотелки клиента нарушая конструктивные элементы дома. Так и "на голову" может что-нибудь упасть.
Что-то проводить можно только в защитном слое бетона, но в современном монолите он очень тонкий. Поэтому 50-мм пеноблок по стене и в нем уже выкладываете, как нужно. Влезет всё, кроме канализации. И никакой резки арматуры в стенах!
На сайте c 26.06.2011
Можно оштукатурить стену необходимой толщины под маяк. Потом порезать и выштробить как вздумается. Предварительно обработать монолитную поверхность стены Грунтом Бетоноконтакт Аква стоп, для лучшей адгейзии к штукатурки к стене.
Вариант второй - прикрутить Кнауф профиль и профилем обойти трубопровод, потом поверх прикрутить гипсокартон зеленый в 1-2 слоя.
Штробить монолит разрешено только по вертикали..  и не дальше на 20-30см по горизонтали.
Монолит лучше не штробить.. максимум отверстия под анкера или дюбель.
Несущие стены штробить запрещено.
