Шум при рендере белой 3d панели
На сайте c 11.04.2016
Добрый день!
При рендере белой 3d панели появляется шум в виде черных пятен. При этом в настройках V-Ray 3.60.03, Irradiance Map количество Subdivs - 50, Interp. samples - 20. При этом, если увеличить Interp. samples до 50, то шум пропадает. Насколько мне известно этот параметр рекомендуют оставлять 20. Могу ошибаться. Подскажите, пожалуйста, при помощи каких настроек можно еще повлиять на эти черные пятна?
На сайте c 16.04.2008
Вирей вирей, одна панель в сцене, и та с пятнами)
Скорее всего, что-то накручено не правильно, там по умолчанию должно всё рендериться нормально. Покажите сцену, свет, материал.
Kalevan
Можно вопрос - зачем для такого простого рендера использовать ирмап (если оставить за скобками вообще вопрос необходимости её использования в наши дни)? Ставьте BF+LC и не будет никаких пятен.
подозреваю, что на панели еще и мат не вирейский, а standard
На сайте c 22.05.2017
Абсолютно та же проблема. Так и не решил ее. Но намного более темные пятна бывают когда 2 или несколько полигонов наслоились :)))
Панель не одна в сцене)) Сама панель была скачана с этого сайта вместе с материалом. Из освещения только V-Ray Sky и V-Ray Light Mtl в качестве фона за окном.
По ссылке сама сцена.
https://yadi.sk/d/2Z7vv-k0yumemw
Поставил BF+LC и пятен действительно нет, спасибо. Но все же хочется понять из-за чего пятна появляются при использовании ирмапы.
ну вот отсюда у вас и пятна, ибо нет источников прямого освещения, свет у вас только через GI, а без прямого света ирмапе очень тяжело отрендерить что то внятное без накручивания настроек ирмапы, чтоб при таком раскладе пятен не было надо сабдивы ирмапы выкручивать под 200, или еще adaptive amount придется понизить до 0.5
up на практике оказалось, что даже adaptive amount в 0 и сабдивы 1000 в ирмапе не решают проблемы с пятнами при освещении только через GI и решается только включением Detail Enhancemet, что по сути является брутфорсом (почти)
