Шумят источники света на стенах
На сайте c 11.12.2012
Всем привет. Столкнулся с проблемой. При рендере помещений в которых есть точки с ies и не только с ies, очень сильно шумят области освещенные этими источниками на стенах. Особенно сильно проявляется в помещениях только с искуственным освещением.
Подскажите как исправить.
Вот приме, рендер сырой и пасов мало но и так видно.
Спасибою
Правильными настройками света, ИрМапы, ISO в камере, сабдивами на светильниках и материалах.
Это ветка про корону тут нет ирмапы и сабдивов.
Специалисты ну отзовитесь, помогите.
На сайте c 11.12.2011
Читайте ветку по короне там есть решение. Пользуйтесь поиском по сайту прежде чем создавать тему!
На сайте c 27.06.2011
Екатеринбург
Просто подождите пару суток и шум уйдет, я сто раз так делал
Чувак ТЫ круТ)))!)!!!!
Kalevan
Телепаты в отпуске. Уехали в тёплые карая на зиму. Хотите чтоб вам помогли? Пишите нужную информацию сразу: настройки рендера, настройки ИС, вернсию короны, Сколько пассов проходит? Можно ещё приложить рендер элемент CS_Albedo. Тогда ваши шансы получить нормлаьный ответ сильно возрастут.
На сайте c 13.08.2012
Казан ханлыгы
Подождать и шум пройдет...этож корона- нужно железное терпение и стальные я---ца...
На сайте c 12.08.2010
Такое может быть, если сами Ies-ки очень маленькие.
На сайте c 11.06.2007
Феодосия, Республика Крым, Россия
Попробуйте поменять корона лайты на фотометрики, у меня когда-то корона лайты в виде IES давали очень много шума, фотометрики спасли ситуацию, только тени им поставьте короновские
Ну кстати эт о может бывть выход. А что касается деталейц то:
1. corona 1.1
2. Альбедо всё в норме (проверял)
3. пассов проходит больше 200 но шум остается
4. настройки рендера стандартные, Corona Sky нет, так как помещение закрытое.
А что значит, IES маленькие?
На сайте c 06.08.2013
размер лайта мелкий на котором иес висит.
На сайте c 26.05.2010
arday.ru
Повышай Light samples multiplier
Kalevan
Цитата artyom3383:
1. corona 1.1 2. Альбедо всё в норме (проверял) 3. пассов проходит больше 200 но шум остается 4. настройки рендера стандартные, Corona Sky нет, так как помещение закрытое.
Каустика на стёклах выключена?Может есть очень белые (ярче 180) или суер-чёрные материалы?
закрыты ли все дыры в помещении? Или может геометрия стен тонкая?
Есть ли на светильниках стекло? может ИС светят через него?
Про стандартные фотометрики вам ща насоветуют. Финалки не дождётесь они оч медленно по сравннеию с родными лайтами считаются.
Я уже попробовал с фотометриками, решил остановится на короновских. Геометрии тонкой нет, дырки все закрыты,стекла нет. Вот что получилось после 200 пассов (около 3 часов). Я немного повернул что бы сильно на кирпич не светили, добавил LSI,и сделал чуть поменьше отражение на материале кирпича, мне кажется что это тоже влияет на уход шума от светильника?
На сайте c 21.02.2013
г. Воронеж
На сайте c 31.08.2007
Приднестровье.
Недавно столкнулся с такой проблемой. Разрешение 2500 х2500. рендер шел почти сутки. но все равно остался дикий шум. Что только не делал. плафоны исключил из всего что только можно) Не помогло. Но потом я вспомнил. что изменил форму источников с помощью скайла.. чтобы вытянутые были в общем. Убрал их и сделал новые и вроде как шума стало меньше. Не знаю. прав ли я на сто процентов, но на всякий случай, мне кажется лучше так не делатьsmiley-biggrin.gif.
На сайте c 26.04.2014
Масштабировать источники света в любой системе визуализации - фуфуфу, как плохо!
Приднестровье.
знаю, тут просто решил попробовать.Но потом замотался и забыл протестить))) К слову, иногда в моделях тоже есть измененные источники именно скайлом. Проверяйте это дело.
