Шумит и рендерит 500 часов!
На сайте c 26.11.2017
Я не могу понять, прогуглила все темы подобные, убирала свет, декор, меняла стекла в элементах. Сабдивы минимум. Ладно уж шумы, в фотошопе уберу, но рендер бы разрешения нормального за часов 8 сделать! В общем, я в тупике что не так? Помогите пожалуйста! Этот тест. Финал, вообще, не идет.
На сайте c 09.01.2008
Если бы вы их еще прочитали, то вопросов бы не было.
На будущее, если в подобных темах не нашли решение, не создавайте новые, а отписывайтесь со своей проблемой в старых темах (в найденных).
CrAsssH  буду знать.
На сайте c 14.03.2007
Пардон... а вы рендили 500 часов или все-таки немного меньше... вспомните, это очень важно для определения настроек smiley-crazy.gif
strige Тест рендерила около 10 часов. А вот с финальными настройками сначала показывал 500, упростила было в районе 100. Я убирала декор, уменьшала Сабдивы. Просто рендерила экстерьер в прошлый раз и более сложный интерьер проблем не было, настройки такие же были.
На сайте c 20.02.2015
ceem может, но сейчас хочу разобраться с Vray 3.20 :)
параметр компьютера напишите.
На сайте c 13.09.2009
Україна
Попробуйте поставить в din memory limit  вместо 0 mb  - 7500 (например - если оперативки 8гб - 500 мб =7500 мб (500 мб на систему- виндовс)
ceem Процессор: Core i7Частота процессора: 2400 МГц Объем оперативной памяти (точно): 12 ГбОбъем жесткого диска: 1016 Гб
Andry_K спасибо, сейчас попробую
отключите displecement
 отключите image filter
max subdivs 16
noise theshold 0,007
gamma 2,2
отключите amb occlusion
subdvs 800
sample size 3
отключите retrace
отключите pre filter
На сайте c 06.08.2013
Polina Bulatova 95, с таким адаптив эмаунтом странно что не все 1000 часов. скинь настройки в дефолт после этого у лк отключи ретрейс. быстрее будет.
На сайте c 17.10.2015
Ukraine
Я не помню, есть ли возможность в вирее 3.20 самому выбирать, сколько времени рендерить сцену. У меня немного новее версия. Посмотрите, можно ли выбрать в графе "image sampler" тип "Progressive". При этом должно появиться поле "Progressive image sampler", где в графе "Render time" нужно указать желаемое время рендеринга. По квадратикам будут идти только препассы, сам рендер будет равномерно считаться от зернистой картинки, постепенно уменьшая шум. В любой момент его можно остановить и сохранить результат, как только он будет удовлетворять.
irishmanceemAndry_K спасибо! Сейчас попробую!
jeez сейчас посмотрю, спасибо.
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
https://3ddd.ru/forum/thread/show/vizy_nuzhna_pomoshch_ot_profi/2#post814378
Читайте, вникайте, и пробуйте.
ПОНИЖЕНИЕ сабдивов не ускоряет рендер в определенных случаях, Если они не задраны только слишком сильно.
А вот наоборот повышение убирает шум и ускоряет рендер.
Почитайте темы по оптимизации сцен в вирее
DizArtWork хорошо, спасибо большое. Сейчас изучу!
В общем, не помогло!:(
Polina Bulatova 95
в общем скидывайте сцену на обменник и ссыку сюда.
Туркменистан
А Вы уверены что правильно всё сделали? Прям все все все галочки и параметры поставили как я советовал в той теме? И материалы все все все перенастроили?
За час времени изучить эту тему не возможно. Тут нужно сидеть и вникать вникать вникать вникать и вникать....
Первое что бросается в глаза и недопустимо вообще в Ваших настройках
Это конечно хорошая вещь, НО и время рендера увеличивает в десятки раз при изменениях значения +/-0,05. И оптимальное значение этого параметра должно варьироваться в пределах 0,85(хотя я ниже 0,9 не опускал никогда)-0,95 где-то.
А у Вас стоит 0,4. Свою работу то эта галочка проведет, но по времени это как раз и выйдет в 500 часов
На сайте c 14.06.2011
Донецк
Это тот тип людей у которых нет терпения все изучить, естественно потратив на это куууууууучу времени. Тут нужно просто чтобы вся информация попала в голову чудесным образом. Вроде и сам учил, а далось все быстро и легко
На сайте c 27.05.2011
На сайте c 10.10.2015
сбросьте все настройки, поменяйте рендер движок на что нибудь, потом обратно на вирей. затем попробуйте на отрендерить все в сермате, этот этап можно еще разделить на без ги и с  ги. настройки лучше выбрать с помощью vray quick settings только поставьте значения где то процентов на 20. от ста. если все прошло, если все прошло нормально отключайте сермат и т.д...
