Шумогенератор в сцене
На сайте c 07.11.2017
Здравствуйте. Может кто-то может помочь?
В сцене от чего-то шумы, а от чего именно не могу понять
1.Альбедо в порядке
2.Занавески исключены (но даже если их убрать, шумы остаются, вряд ли они влияют)
3.Освещение и обычное корона (белое), и HDRI - и так, и так  не уходят
4. шумы, особенно хорошо видно на дверках и на плитке (пол) странной формы. не по всей дверке, а как бы прямоугольник с окантовкой (окантовка без шума). Видно, если увеличить
5.материал мрамор на полу, стенах, барной стойке - один и тот же (на барной стойке нет шумов)Без постобработки, без деноиза
https://yadi.sk/i/hRVi2Fe_3QZ6et
https://yadi.sk/i/4EzYvIz43QZ6v5
Это, когда применен деноиз, но хотелось бы без него избавиться от шумов
https://yadi.sk/i/37njDem93QZ6tK
https://yadi.sk/d/RTitKnJ_3QZPHY
https://yadi.sk/d/gLjSqsgC3QZPJ5
https://yadi.sk/d/z5tax3Cf3QZPK6
https://yadi.sk/d/-w4JHrqZ3QZPKa
https://yadi.sk/d/B29D2LIk3QZPLa
 https://yadi.sk/d/Mr15vQLt3QZPLx
https://yadi.sk/d/JiD3vyAD3QZPN4
Если не лень по отдельности качать пачку архивов) То ли инет, то ли яндекс виснет, ни в какую загружаться не хотели. пришлось разбить
На сайте c 01.04.2013
А порталы в окнах?
Цитата lizafresbee:
А порталы в окнах?
само собой ))
На сайте c 04.11.2012
Возможно в сцене есть сильно светящий самосвет, маленькие, но сильно задранные корона лайт, сделайте на лампах рейсвич на стекло, возможно в лайтмиксе есть задранные значения
На окнах тоже стёкла рейчвич мтл, почему у вас встройка чёрная?
попробуйте просчитайте варианты, поочерёдно выключая источники света, так найдёте источник шума. Попробуйте посчитать в сермате, чтобы исключить глючный материал.
в окнах стекло thin стоит. именно в окнах рэйсвич никогда не ставлю, все нормально. в другом стекле, в металлах - да
а что даст сермат? если дело в материале при сермате может получиться чистый рендер, я верно поняла мысль? сейчас попробую
меня смущает, что такой странной формы эти шумы, вот здесь отчетливее видно. рамочка прям какая-то
что касается источников света - пробовала только environment оставляять. пробовала 1 любой другой искуссивенный -  при любой схеме - та же история. шумы в одних и тех же местах. причем на разных материалах .. (
а про какую встройку вы говорите черную, не поняла
Цитата Evilis:
Цитата irina_107:
Здравствуйте. Может кто-то может помочь? В сцене от чего-то шумы, а от чего именно не могу понять
Альбедо проверяли по CShading_Albedo? В окнах стоит стекло?
Попробуйте убрать эти два плафона с источниками света. Используйте для глобального освещения солнце и небо короны и посмотрите что получится.
Да, по chasing albedo. вот попробовала в зеленом цвете (выше), еще отчетливее проявляются))
про светильники тоже писала выше - пробовала поочередно отключать, оставляла только environment, и просто любой другой пробовала (отключая соответственно другие) - при каждом варианте та же песня
На сайте c 04.09.2011
Дырок в геометрии нет ?
да, совершенно верно
И ещё у вас энверо задрано в лайтмиксе. Настройте камеру так, чтобы при значении 1 в лайтмиксе картинка была нормальной, затем настройте остальные источники света, а в лайтмиксе уже немного корректируйте
да вроде нет, shell накинут. Допускаю, конечно, что может где-то что-то и есть.. в процессе какой косяк вылез.
А как проверить-то? (
Если будет шуметь сермат то дырочки скорее всего гдето есть...
На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
Это двойная геометрия
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Может по источникам света пробежаться в рендер элементах и посмотреть для начала что там шумит. Потом в окружение. Потом в рефлект, рефракт
А окна стекло геометрией есть?
ПыСы
А сколько пасов то просчитываете?
UPD
Была схожая проблема когда в дистрибуте рендерил. На одном компе стоял вирей и понимал VrayHDRI карту, на втором забыл поставить. Примерно такой же шум и давало. Дня 2 головой об стенку бился и с настройками игрался
Цитата Evilis:
irina_107
Я не смог открыть сцену, у меня 2015. Если не затруднит, пересохраните под 2015, будем разбираться )
Цитата Aeroslon:
ата” Это двойная геометрия
 а что это значит?
ПыСы
UPD
по источникам писала выше. пробовала и отключать все, только environment оставить, и только корона, и только искусственный - шумы при всех одинаково лежат
стекла в 1 полигон.галка thin стоит
пассов достаточно. и до 200 доходило, но чистого не было даже тогда. в тех же проблемных местах шумит, пусть и не так выражено
На сайте c 09.04.2011
Геометрия стен "с нуля" или импорт из када/корела + масштаб ?
У вас часть стен толщиной в один полигон, пол флур генератор, под него нужно что-то подкладывать, бокс какой-нибудь, с потолками вообще какой-то кошмар - налеплены друг на друга плейны, порталы огромные на всю стену за окнами, в рейсвич в глобал пусто для стекла должно быть.... с настройками света бардак полный...
Короче вам нужно учиться, читать и смотреть уроки, благо их сейчас в инете более чем достаточно.
Спасибо, что посмотрели)
под полом лежит плэйн  в качестве подложки (даже так и называется, может вы не заметили?) и только на нем флор генератор. разве только бокс можно?
потолки разноуровневые из экструдированных плэйнов. а почему так нельзя?
в уроках часто потолок  - это "дэтач" плэйна коробки квартиры
порталы четко по размеру проема. оопять же "дэтач" плэйна с окна.
да, там проем большой, следовательно и портал такой.. разве его нужно делать меньше, чем оконный проем?
по настройкам света вы имеете в виду, что я все в интерактив лайтмикс настраиваю, а не сразу правильно?
Геометрию в один полигон в качестве стен-пола-потолка нельзя использовать, только  с толщиной.
верно, в лайтмиксе не настраивают, а подстраивают.
у вас на потолке опять же геометрия в один полигон, да ещё как писал Aeroslon двойная геометрия, т.е. полигоны накладываются один на другой, этого допускать нельзя.
и зачем на металл рейсвич?
