Шумы, если источник света в плафоне
На сайте c 07.11.2017
Если ставить в сцене только искусственный свет (корона лайт, сфера) ужасные шумы. Но только, когда свет в плафоне, если оставить без него - чисто за 15 пассов.
1) Без плафона 15 пассов
2) плафон (обычный материал)
300 пассов
3)плафон (транслюцентный) материал
4)плафон стеклянный
Может кто подсказать в чем проблема? Порталы в окнах стоят
Остальное освещение отключено. Стекло(в стеклянном) thin
На сайте c 17.01.2011
Накиньте на плафоны CoronaRaySwitch mtl и на Global illumination ставьте обычный сермат с opacity на 0, а на остальные - ваш материал плафонов
к сожалению ничего не меняется(
На сайте c 17.12.2015
У вас слишком большое Intensity стоит - отсюда и шум.
да 1500 лм, но если нужен именно эффект ярко горящих светильников, неужели это нереально добиться? что даже на 300 пассах не уходит
На сайте c 19.10.2009
На самом деле сдается мне, что порталы стоят, только порталить им нечего. За окном ничего нет, а так не бывает. Отсюда и шум. Накиньте на scene environment освещалку, не жалейте )
Лучше всего HDRку она кошернее и мягче все ляжет.
пробовала и с ней, те же шумы, только просчет замедляется соответственно из-за HDRI. а ее отстуствие никак не сказывается на шумах. при дневном или минимальном искусственном чисто и без нее. к тому же пример вверху, где без шумов, без HDRI, но и без плафонов.
Делаю вывод, что в них проблема, неясно только что за она. даже с разыми мат-ми одно и то же.
Хм.. Я попытался воссоздать ситуацию как у вас. И у меня на 100м пассе все пректически исчезло.
С HDRкой и порталами уже на 60м пассе начало исчезать и к 95му совсем растворилось
На сайте c 06.08.2015
А зачем свет в плафоны пихать? Опустите ниже плафонов.
Посмотрите, может в этом у вас дело?
Ну хочет человек все по-честному.
Хм. Спасибо) а можно узнать какие настройки источника света? диаметр короны лайт, интенсити. и окне рендера в лайтмиксе.
и если не сложно в f10 во вкладке perfomance
не в том дело по-честному или нет. А стоит задача постановки разного света при разных мат-х плафонов. при разной их форме.
Нужен и направленный свет (когда источник внутри) и рассеянный (когда он стеклянный и пропускает). и когда он как у вас в refraction 0,  но с transluency
шо шумы при всех 3 вариантах одинаково есть (просто по-разному смотрятся). шумов нет только когда нет плавонов - т.е ничего не препятствует свету.
сейчас попробую еще именно с вашими настройками
Да собственно ничего сверхестественного:
Материал стен стандартный короновский, только диффуз выкручен на 180. можно 255 но level 0.8, чтобы альбедо не альбедо. Настройки короны заводские.
написала выше почему свет нужно в плафоны пихать. потому что это уже другое освещение.
Я понимаю насчет света, что вы хотите. По-честному сейчас выглядит именно так. Просто где-то затык. Думаю, что в настройках материала плафонов и в материалах стен. Если HDRку убрать ничего особо не изменится, просто станет жутковато )
Если что отрендерил без HDR
И кстати 300W на свет не обязательно сжигать. Достаточно 100W. Я просто, чтобы наверняка.
Я сцену вам сохранил, если что: https://yadi.sk/d/gnYgsK623Q25kx
От Верблюда
irina_107,
1. Скажите пожалуйста, какую версию короны используете?
2. Не могли бы выложить эту сценку?
Цитата varalis:
irina_107,
Корона 1.7 там на всех скринах написано
Сцену вон выше/ниже выложил )
От Верблюда
Цитата Sasha-GHOST:
Корона 1.7 там на всех скринах написано Сцену вон выше/ниже выложил )
Вижу. Я имел ввиду версию короны и сцену именно топик стартера посмотреть.
Чет я заработался )
Corona 1.6.3
max 2016
Link
Довел до ума)
