швы в маске между UV островками
На сайте c 10.09.2012
Всем привет, подскажите как решить проблему:
Рисую маску на модели с разверткой в Substance painter (или blender)
И потом когда закидываю эту маску в максе в материал, там где швы UV развертки, маска не сходится
Понятнее
на картинке
Где корень этой проблемы и как ее решить?
На сайте c 09.01.2014
Включить triplanar
http://c2n.me/3XuRz9W
Kenzo80 но это не Fill, я просто нарисовал кистью там где мне нужна маска. В самом субстансе этих швов не видно
Ну тогда вот, изучай)
Тыц
Разобрался
Мне нужна была вот эта штука
https://support.allegorithmic.com/documentation/spdoc/padding-134643719.html
Проблема в том что я сохранял маску отдельно прямо из окна слоев, а в субстансе padding производится при конечном эспорте, и там экспортятся уже готовые текстуры, а самой маски там нет.
В Блендере например при texture painting есть параметр bleed:
"Bleed
Seam Bleed extends the paint beyond UV island bounds to avoid visual artifacts (like bleed for baking)."
то есть при рисовании текстуры, если кисть попадает туда где на развертке шов, на UV раскладке в месте шва эффект сразу распространяется на указанное кол-во пикселей за границы островка
