Сетчатые шторы?
На сайте c 28.03.2007
г Астана
Подскажите как сделать шторы в сеточку,золотистые,если можно поподробнее...заранее спасибо.
На сайте c 14.11.2007
Эх, не получилось присоеденить файл матерьяла, слишком большой размер. Вобщем принцип такой.Цветную текстурку на диффуз, на бамп и на опасити черно-белую.
г Астана
А сама сетка должна быть черной или белойн на опасити? А мат золота можно туда прилепить?
На сайте c 15.04.2007
можно и золото прикрепить, через бленд материал с соответствующей маской
На сайте c 25.01.2007
Kraków
Сетка на опасити должна быть белой (видимая часть) на черном фоне (невидимая часть)
г Астана
Спасибо! А как насчет золота? Можно по порядку?!
Kraków
Создаешь материал Blend
Material 1 - это оснавной (материал самой шторы) в opacity вставляешь сетку шторы
Material 2 - это вспомагательный материал (материал золота)
Мask - маска материала. Состовляешь из черно белой карты, где черный цвет это отображение материала №1, а белый цвет это отображение материала №2.
Для примера сделал материальчик. Вместо сетки использовал Tiles, а ты вместо tiles вставь сетку своей шторы
г Астана
Спасибо! Все понятно! Я думаю новичкам это будет полезно
г Астана
подскажи еще пожалуйста alarti ! как сделать серебряный рисунок на обоях с использованием черно белой карты? Если можно поподробней.Заранее спасибо.
Kraków
Принцып точно такой как и на шторе, с помощью материала Blend. Где материалом 1 - будут сами обои, материалом 2 - будет серебристый узор, и черно белая маска, где черным указываешт материал 1, а белым будет те места где должен быть материал 2 (серебристого узора).
На сайте c 22.02.2008
и от меня большое спасибо, очень полезно!!
На сайте c 25.11.2008
спасибо большое ))
На сайте c 12.11.2008
планета Земля, Евразия, Дальний Восток
и вправду...новичкам самое оно..полезная информация...уже записываю
На сайте c 09.11.2008
что-то я не понимаю , пример который aloarti дал надо в библиотеку добавлять? я когда библ. открываю не видно его,обычно получалось...,нужна програма для поддержки этого формата?
Kraków
violetta83 Это обычный Vray материал.
Открываешь "Material editor", нажимаешь на кнопку "Get material" (нарисованный шарик на который указывает стрелочка), в свитке "Browse From" выбираешь "Mtl Library", в свитке "File" нажимаешь "Open" и выбираешь нужный тебе материал.
Так и делала, но у меня его не видно,а если просто в папку материалов вхожу(не из макса)вижу его с расширением php, чето я не доделала?
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
более понятно если вот так показать?
Новосибирск
alarti
а когда файл открываешь, там путь текстур другой указан - ему можно просто папку показать где искать текстуры??? (что-бы он вразу все нашел в этой папке) а тоя до сих пор по одной перекидываю
я в папку с материалами его поместила сразу и все файлы в библиотеке стали со значком winamp хотя я ничего не делала точно,а материал alarti так и не видно из макса,извините за глупые вопросы но без них дальше никак...
Новосибирск
Вот смотри:
1 Нажимаем вкладку
2 Mtl Library - отмечаем
3 Open - открыть
4 В окне выбираем файл материала (у меня было такое что вин-й знак появлялся, ничего страшного)
5 в окнеmaterial/Map должны появится все материалы которые содержит файл (от 1-го до ....) вибираешь по названию который нужен.
6 указать путь текстур нужно - если таковые имеются.
