backbarner прога каторая всю жизнь шла с максом ищи ее (C:\Program Files\Autodesk\Backburner) если нет ставь с диска с максом...
Прога довольна простая во как действует:
Если 1 комп а надо 5 картинок рендернуть
1. Заходим в папку с backbarner там жмем
manager настройки не меняй жми ОКserver настройки не меняй жми ОК и в конце
monitor настройки не меняй жми ОК выскочит окно его пока скинь вниз и запускай макс...
2. В максе жми F10 далие вниз до параметров Render Output там ставиш галки напротив Net Render и Put imeje Files... после жми по кнопке Files... и указывай путь для сохранения полученого результата НО ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ : Путь должен быть на латинице и ни каких руских букв в идиале (всегда работает) пути такие C:\ D:\ неудобно зато действенно
(имя конечно тоже на латинице)))))
3. Поднимаем скинутый до этого на панель инструментов
monitor и жмем в нем Conect (ярлык с лева в верху) после в поле справа внизу появиться твой комп его сетевое имя...(если появилось гут если нет проверь брендмауэр виндузы и сетевые протоколы)
4. настраиваем в максе камеру а тут прикол жмеш F9 макс рендерит обыкновенно но если нжмеш кнопку рендер в меню рендер макс сварачиваеться и появляется окно Network Job Asistent
Коротко о параметрах
Job Name - имя вашего файла максовского лучше вводить числовое имя (с этим именем картинка будет сохранена)
Кнопка Conect - для поиска компов готовых к приему рендера (надо нажать появиться ваш комп)
Настройки
смотри приложенное фото
Split skan Lines не обязательно нажимать это для того чтобы бить рендер на куски например 6 компов по сетке вы разбили фото на 6 сигментов и каждый комп возмет себе по частичке картинки а после рендера последнего куска бексбрундер сошет их в одну картинку...(она сохраниться на компе на катором запущен был макс)
далие жмем нопку Submit и все ваш макс откроеться а вместе с ним через несколько секунд еще одно окно рендера но оно не привязано к вашему максу это бексбрунер теперь можете работать дальше или закрыть макс всеравно ваша картинка дорендериться и сохраниться :o
А и в мониторе появиться запись о идущем рендере...
Так вот настроили вы 6 камер в максе спать охота.... :? 11 часов уже...... жметк сервер, менеджер , монитор подключаете сетевой рендер и дальше а меню рендера жмем кнопку рендер, (ну там все настраиваем), после выбераем другую камеру и опять вводим имя жмем рендер .... и так 6ть раз и можно закрывать макс и ложиться спать и ваш комп+вексбрундер все сами сделают....
Как просто фотки встанут в очередь и после рендера 1ой будет запускаться вторая и так далие...
Если компов много :
Макс длжен быть один и иметь одинаковые настройки(типо плагины стоять одни и теже) еще в сцене не должно быть неопознаных текстур.... а на счет мест нахождения самих текстур ДА ПОФИГУУУУУ где лежат
теперь на каждом компе запускаем
сервер и все а на своем где максовская сцена егоже + менеджер и монитор Это для контроля и раздачи заданий...
и все процедура таже тока теперь запуская рендерить несколько картинок следующую будет брать свободный комп ТОЕСЬ если 3 картинки рендерить то и надо 3 компа если компов больше они просто будут висеть по сетке а участия принимать не будут... вот и все кто не понял пишите
