Sigershaders. Corona Material Presets Pro.
На сайте c 06.08.2014
Минск
Киньте пожалуйста ссылку в личку)
На сайте c 09.04.2011
Цитата DoCentttt:
steve_vai,
Ладно, буду разбираться, спасибо.
... крашится из-за того, что у меня в библиотеке стоит Bercon maps. Щас подчищу.
у меня он тоже стоит, нормально всё закидывается.. а из-за чего крашится? из-за процедурки в материале?
может из-за кириллицы?
upd было нормально но в итоге краш тоже словил)
steve_vai, уже трудно сказать в чём прикол... я и папку по англ называл, и беркон удалял. все тщетно. только если новую библиотеку создавать прямо из сигера - тогда он её видит. А та, что у меня раньше создана, чего то не хочет подключаться.
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Я тупо указал путь к старой userlib, созданной еще для VMPP, все работало, почти... Были вылеты, когда жал на раздел Liquids_PBR_img. Оказалось, что по какой-то причине отсутствовал файл Liquids_PBR_notes.xml. Создал его руками и все стало норм.
А структура файлов в папке userlib примерно такая? Проверь.
На сайте c 04.01.2008
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Кто знает, в чем проблема, вот такое выскакивает при запуске CMPP
На втором компе все работает
На сайте c 26.04.2014
Харьков
Установил, все работает. Только не понял для чего нужна папка scenes. Что в ней находится?
На сайте c 09.11.2014
Минск
Всем привет. Сорри, если уже был такой вопрос. Установил CMPP всё по инструкции, но сам плагин в макс не установился. Во вкладке меню нету строчки siger
Харьков
На сайте c 05.12.2013
Минск
Цитата shcherbaks:
Цитата steve_vai:
Right click the Dll > Properties > Unlock button
If you don't want that shit with the other files in the feature apply this policy:Link(s):Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments] "SaveZoneInformation"=dword:00000001
Да, уже нашел. Правда, правой кнопкой если нажать на длл, никаких "разблокировать" у меня там не было. Но видимо помог способ с реестром. Правда и тут пришлось руками создавать директорию Attachments в разделе Policies. Спасибо все равно! Да и наша переписка кому-нибудь пригодится по-любому.
У меня такая же проблема, можно подробней как вы её решили?)
Минск
Цитата 3d_mebel@ukr.net:
Большое спасибо!
На сайте c 12.06.2014
Volgograd
Будьте добры господа, дайте ссыль в личку пожалуйста
, заранее спасибо.
На сайте c 15.12.2009
Вот по этой ссылке макс настраивается:
https://www.sigershop.eu/cppmax-rg-access/
Только меню пропадпет при каждом перезапуске, на 2017м. Сохраняю настройки меню в файл и каждый раз оттуда достаю.
На сайте c 05.10.2014
Самара
Открываем реестр, ищем там раздел HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\В нем создаем раздел Attachments (если нет)В нем ключ с названием "SaveZoneInformation" параметра "dword" и значением "00000001". Все.
На сайте c 20.06.2011
Tashkent
Можно пожалуйста ссылку в ЛС?
На сайте c 06.05.2011
Хабаровск
Будьте добры, поделитесь линком в личку.
Volgograd
Цитата Aleks_1970:
А у меня почему-то после "лечения" вылезает это:
Вроде все обновы стоят. Что делать?
Вы не решили проблему?
На сайте c 27.01.2016
Здравствуйте!
У меня такая проблема после установки и лечения
Потом также... Не помог способ с изменением реестра... Что делать?
На сайте c 19.02.2009
В свойствах файла лечения снять атрибут "Только чтение" и после этого нажать на разблокировать. После этой процедуры должно быть все Ок!
Volgograd
Спасибо.!
На сайте c 29.01.2012
planet Earth
Sirin - годно, спасибки всё получилось! + в репу
