Синий экран Kernel Power 41 (63)
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Цитата Bonmucho:
Винда не пиратская.
Тю, так пишите в техподдержку мелкомягких напрямую! Там Вам точно ответят оперативно и по теме, чем тут полемику разводить с художниками smiley-wink.gif
Попробуй в винде отключить опцию быстрого запуска.
Я несколько месяцев боролся именно с ошибкой Kernel Power, только не помню этот же номер или другой, в итоге это помогло.
На сайте c 13.04.2014
Цитата Spark:
Попробуй в винде отключить опцию быстрого запуска. Я несколько месяцев боролся именно с ошибкой Kernel Power, только не помню этот же номер или другой, в итоге это помогло.
Спасибо, попробую!
На сайте c 16.03.2016
Ничего там не ответят, кстати. Они сами не знают))
На сайте c 06.08.2013
Цитата Bonmucho:
выключается с синим экраном. В логе пишет, что произошла критическая ошибка Kernel Power 41 (63)
так он выключается или синий экран показывает?
dontpiter, при кернел повер дамп не пишется, ошибка указывает на то что в предыдущей сессии питание резко отрубилось, без корректного завершения.
Не помогло.
Раньше показывал синий экран и перезагружался. Сейчас просто выключается. Ошибка в журнале событий та же.
Буду процессор втыкать из другого компа, тестить и решать, что менять - проц или материнку, не знаю, что еще тут делать smiley-pardon.gif
Bonmucho, а температура проца какая на момент перезагрузки?
66-67 градусов
На сайте c 11.05.2020
тоже было такое на старом компе
временно помогла перестановка плашек оперативки. в другие слоты или просто местами поменять
ну и потом уже решилась проблема заменой бп(этот вариант не Ваш)
На сайте c 30.10.2009
Тольятти
Таже беда преследует давно, ещё со старого компа, года так с 12-13 (3770K, мать интел, 32гб ддр3, GTX950, 2шт Benq g2450hm) периодически уходил в случайный перезагруз, особенно при ночном рендере. Винду-софт переустанавливал, не помогало, по мелочи менял железо(винт, видюху, бп). Проблема не уходила.
Еще одна особенность была, когда открывал материал эдитор то макс как бы подвисал и с 50% вероятностью мог просто закрыться без ошибки, хотя на других компах замечал, что после подвиса все продолжало работать. В общем свыкнувшись с проблемой, научился с ней жить :)Через какое-то время сменил свой комп на (2690v3(ES), msi x99 plus, 32gb ddr4, 1050ti) от старого компа остался корпус, не основной винт для хранения файлов и 2шт моников Benq g2450hm)
И какое мое было удивление, что проблема осталась. Начало закрадываться сомнения на моники. Продолжил новые поиски в инете своей 41 проблемы. Удалось найти через год-два на каком то иностранном форуме небольшое упоминание похожей проблемы, где человек её решил установкой какой-то проги для управления двумя мониками, что за прога так и не разобрался. А проблема как понял была в количестве пикселей на дюйм на матрице и разрешении монитора, мол несколько рядов пикселей были лишние и моник программно их игнорировал и из за этого ошибка выходила - но это насколько позволил понять переводчик.
Год назад сменил один из моников на Benq 27" pd2700q. И о чудо, материл эдитор начал намного реже вылетать, а 41 ошибка стала случаться случайным образом, только ночью при ночном рендере и как понял только в конце рендера картинки при её сохранении(в сохранении старый винт не участвует) В общем решение проблемы ищу дальше)
П.С. Когда потом оставлял свой старый комп 3770К на недельные безпрерывные рендеры по сети(к компу было подключено только питание и сетевой провод), вылетов таких больше у него не было. общем осталось мне заменить один моник и винт Hitachi HDS5C3020ALA632 Чтобы точно узнать в этом ли проблема :)
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Bonmucho память совсем другую ставили? или просто свою перетыкивали?
Память ставил совсем другую. Пробовал и 2х16 гб и 4х8 гб, не влияет никак.
К моему компу подключен обычный монитор с FullHD, только один. Врядли это может как-то повлиять smiley-sad.gif.
У меня вылеты в синие решились перетыкиванием кабеля в другой LAN порт, благо на материнке их 2. Вылетало просто так: при визе, при серфинге, при бездействии.
Это может быть что угодно, я вообще думал о другом в 4-ом посте. А может и всё вместе.
UPD:
Проблема решилась заменой материнской платы.
UPD 13.11.2020:
Проблема вернулась. Настала очередь менять SSD, на который установлен Windows, только его еще не пробовал.
На сайте c 16.09.2009
а проц менял?) Я в поисках подобного набрёл на инфу о том, что райзены шалят с 4 линейками, но ощущение, что райзены в принципе шалят с памятью).
Из личного опыта, выдернул 1 планку из 4 - стабильно работает, все 4 - рандомный краш. Мемтест проходит без проблем. Биос последний.
Подожду ещё пару обновлений биоса, может поможет.
Bonmucho
меняли блок питания ?
Bonmucho
Человек уже всё поменял, на предыдущей странице отчёт.) Вообще ему сочувствую конечно.
Bonmucho
Да, я действительно уже всё менял. И процессор, и блок питания тоже. Вот только SSD с виндой еще не менял. Вдруг прошлое улучшение состояния было достигнуто за счет форматирования SSD (когда менял материнскую плату — переустанавливал винду).
А если это какое-то замыкание usb мыши/клавы. Тоже нужно меняться.
UPD:
Вставил другой SSD, переустановил винду. Крашится всё равно, но при определенном условии: запустить в максе с сцену с Multiscatter. Ошибка kernel-power 41 (63), в дополнительной строке bugcheckcode 292, остальная инфа по нулям. Ок, переустановил скаттер на более старую версию, вирей поставил Next, вместо пятого. Всё равно иногда крашится. 3ds max 2019, corona 5.
Я уже не понимаю, в чём вообще может быть причина. На других компах всё работает нормально, те же файлы открываются без крашей. Железо перевтыкал, блок питания менял, ssd менял, материнскую плату менял, винду переустанавливал smiley-unknw.gif. Видеокарту, процессор и память пробовал вставлять другие. Может попробовать еще раз перевоткнуть из другого компа память, видеокарту, например.
