Синий экран смэрти.
На сайте c 27.03.2017
Цитата renderman:
Цитата darknia:
Отвези его на автомойку и продуй там всё сжатым воздухом. Мне помогало. И проверь все разъёмы питания, периферии, памяти. Комп может чудить если где-то что-то "недоткнуто". Иначе тогда в мастерскую конечно.
только видеокарты продувать аккуратно. Я как то так продувал работающие 8 видеокарт, и после такой чистки 2 просто сдохли и не завелись. Причину не пойму.
Очевидно раскрутил вертушки так что они выработали ток, который убил плату. Всегда нужно фиксировать вертушки, чтобы они не крутились.
Итак, чистка не сработала, после нее я поставил на тест occt в режиме power и комп просто зафризился через минуту теста, пришлось нажать на кнопку перезагрузки, после чего комп включился, но на экраны никакая картинка не вывелась, просто черные. К счастью после повторной перезагрузки на кнопку все завелось. Не знаю в чем причина, приятель говорит, что лечит любые глюки ограничением вольтажа что цпу что гпу и при этом даже производительность не теряется. В общем буду пробовать такой вариант, хотя мне в принципе не особо нравится настраивать что-то не по дефолту...
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Регулярно щеткой чистил до того момента пока не купил ветродуйку. Щетки можно либо в канцелярском магазине купить для художников, либо в строительном для маляров. Несколько щеток разной ширины, главное чтобы ворс был длинный.
Щетки и синт материалы - опасность статики, как я понял по практике. Было такое что пришлось сутки "выстаивать" без нагрузки сети комп прежде чем он заработал.
wosserOne, лет семь чистил щеткой выключенный компьютер (минимум пять раз в неделю) и сразу потом включал. Ни разу ничего не произошло. Чуть более года как ветродуйку использую, ибо щеткой уже лень шерудить.
Возможно, везло из-за того что пыли у меня толком нет. Это если ее скапливать месяцами, то потом надо очень сильно постараться чтобы ее стрясти с мат.платы, да еще и с труднодоступных мест. У меня в основном очень легкая пыль, там даже подуть хватает чтобы от нее избавиться.
На сайте c 30.08.2016
Откровение! Всегда с таким собачьим восторгом всё продувал, а кулеры весело взывали, когда на них попадала струя воздуха. Что корпусные, что процессорные, что видяха. Имхо это какая-то городская легенда.
На сайте c 27.03.2015
Вологда
еще нужно не забывать о статике, которая образуется при этом, которая тоже может убить электронику
ну вы же понимаете что вентиль в таком режиме работает как турбина гэс и может выдать электричество? это не совсем легенда я думаю, а простая физика.
Держу в курсе. Вчера наткнулся на форум, где у человека после чистки каким-то макаром повредились дрова на чипсет и стало выдавать ту же ошибку. Я переустановил дрова и весь день комп вел себя нормально, отрендерил сцену из пяти ракурсов и ни разу не вылетел, я было обрадовался, но вечером опять поймал синий экран во время интерактива. Сегодня поменял местами всю оперативу между моими двумя (аналогичными) компами, посмотрим. Далее на очереди если что замена местами видюх. Очень надеюсь, что не дойдет до необходимости менять местами бп потому что это адский гемор.
