Синий экран смэрти.
На сайте c 27.03.2017
Всем привет) Почистил недавно комп от пыли... После чистки он периодически начал виснуть на заставке материнки (асус), так что даже до биоса не добраться, однако перезагрузка с вероятностью 50% все-таки позволяла сбросить настройки биоса и зайти в систему или просто комп удачно загружался, но я на всякий случай обновил версию биоса. Это не помогло. Комп еще пару раз завис на заставке матери, но сейчас включается нормально. Однако во время рендера теперь каждый день по 2-3 раза выдает синий экран. Проходить по штрихкоду дело бесполезное, там предлагается "постучать по колесам" и "пошатать дворники", авось машинка выздоровит. Нагуглил программу BlueScreenView, в которой можно просматривать конкретные коды ошибок, предварительно настроив малые дампы памяти, однако и это не помогло, потому что код указывает на то, что у меня что-то не там с процом...или с озу...или с видюхой... или или. Короче нужна ваша помощь, может здесь есть гуру удаленной помощи за оплату, который  знает точно как определить и решить проблему.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
а вы как и чем "чистили" комп? можно узнать? сколько лет компу? что доставали что вынимали? и тд?
компу примерно 2-3 года, проц амд 3970х. Перед чисткой обесточил и отключил все провода, чистил щеточкой из комплекта машинки для стрижки, придерживал лопасти и сметал пыль, потом прошелся пылесосом аккуратно опять же придерживая вертушки, чтобы не крутились. Ничего не вынимал, это была больше косметическая чистка, чем генеральная
возможно пластиковая щетка создала статику, не знаю, хотя когда я отдавал другой аналогичный комп на чистку, там мастер  работал щеткой из конского волоса, которая тоже как бы должна создавать статику
В принципе система дорогая и по идее там куча защиты от статики в самой материнке. Я грешу на то что какая то пылинка могла неудачно упасть на плату или озу и там что-то замкнуть. Завтра буду использовать метод разобрать-собрать.
На сайте c 18.03.2009
Все такие бяки вылезают после выхода из строя БП, возможно ему поплохело. Оперативку потыкать, перед тем как полностью разбирать. Статикой врят ли сейчас что то можно повредить. Удачи
Да уж неприятно.
Надеюсь у Вас есть резервный компьютер, с которого можно перебросить поэлементно БП, память, видеокарта. Тем самым попробовать отловить кому поплохело?
На сайте c 30.08.2016
Отвези его на автомойку и продуй там всё сжатым воздухом. Мне помогало. И проверь все разъёмы питания, периферии, памяти. Комп может чудить если где-то что-то "недоткнуто". Иначе тогда в мастерскую конечно.
Я в Испании сейчас, тут фиг найдешь нормальных специалистов.
Всем спасибо за рекомендации!
Да уж неприятно.
Да, к счастью есть аналогичный комп, только надеюсь бп перекидывать не придется, это самый гемор
:адуктО
У меня был похожий случай и даже не один, при чистке или переподключении компонентов неизбежно задеваешь шлейфы от БП к матери, и остальное, и нарушается коннект. Это первоочерёдная причина. Нужно снова переподключить - как тут уже писали, вытащить, снова вставить оперативку и тд. Контакты от "вынул всунул" лучше прилегают, пыль с контактов щёткой не удалишь лишь забьёшь их. а раз они забиты - могут и давать сбои как раз. Это всё что могу сказать. Я вообще не видел ни разу чтобы щётками чистили. Всегда только продув или в особо грязных и что-то пролили - мойка плат в ванночках с ультразвуком, спирт и просто вода, с просушкой. Щётка - это разгон пыли по щелям обычно, я обычно тряпочкой. (кроме лопастей вентов и радиаторов). Судя по симптомам как раз нестабильный коннект.
Регулярно щеткой чистил до того момента пока не купил ветродуйку. Щетки можно либо в канцелярском магазине купить для художников, либо в строительном для маляров. Несколько щеток разной ширины, главное чтобы ворс был длинный.
Однако если есть возможность, лучше сразу ветродуйку взять. Чистить желательно часто, хотя бы раз в неделю. Чем больше периоды между чистками тем больше потом работы. Еще немаловажный фактор регион. Бывает пыль с липкими частицами, к примеру пыльца от деревьев. Тогда она сильно прилипает и сдуть ее крайне сложно. Мне повезло, у меня в основном легкая пыль. Продул и отлично.
А вообще как минимум раз в год, примерно в мае, выношу по одному компьютеру во двор и делаю генеральную уборку. Разбираю полностью, продуваю. Корпус мою в душе, кулеры обычными спиртовыми салфетками протираю. На следующий день собираю, тогда же и обновляю термопасту. Если осенью не провтыкаю с погодой, то где то октябрь-ноябрь провожу аналогичную процедуру. Но как правило, либо проект, либо дожди и потом уже холода наступают чтобы на легке тусить во дворе.
 Не пойму, это сарказм ? А если не "хотя бы" , то раз в 2 дня ?
На сайте c 25.09.2013
Ukraine
у меня когда-то было подобное, но виновник была оперативка, при продувке как-то пыль забило поидее и начался рандомный синий экран, помогло переставить оперативку
Капустка, я очень ленивый. Поэтому мне проще каждый день уделить 10 минут на протирание пыли со стола и выдува ее с корпусов, чем потом из каждой щели от нее избавляться.
Корпуса сейчас открываются без использования отверток. Снял панель, одной рукой вентиль держишь, другой ветродуйкой шерудишь. Вжух-вжух и готово. Стол держу максимально свободным, поэтому тряпкой пройтись минутное дело. И на клавиатуру с мышью побрызгал средство, протер тряпкой и готово. Обычно процедуру провожу в конце рабочего дня, но бывает засиживаюсь, поэтому тогда с утра перед началом.
Важна системность, если привыкаешь, то уже становится само собой разумеещееся. И честно говоря пыль больше раздражает, чем каждый день от нее избавляться.
купил ветродуйку.
а что за ветродуйка? Я знаю только баллончик со сжатым воздухом. А хотелось бы что-то электрическое, надеюсь это оно))
vladimir.drobzhev90, баллоны это очень дорого.
У меня такая: MAKITA XGT AS001GZ
Но самое дорогое у нее аккумулятор и зарядка. Поэтому надо понимать, если больше никакого инструмента от макиты покупать не планируете, то лучше рассмотреть более бюджетные варианты. Возможно даже проводную.
Есть куча аналогов от непонятных брендов и китайских поделок. Выбор огромный на любой кошелек. Макита как у меня самая дорогая, но и самая мощная, при относительно компактном корпусе. У друга китайская какая то, маленькая, красивая, заряжается по юсб, но дует слабо. Хотя говорит что выдуть пыль из корпуса хватает.
MAKITA XGT AS001GZ
крутяк! спасибо!
ТС, вариант физического износа железа не рассматриваете?
скорее нет чем да, потому что проблемы начались ровно после чистки, к тому же железо не такое старое и подобные проблемы износа возникают на ровном месте внезапно.
блин, че то не нашел такую на амазоне, там только для двора с длинным носом
vladimir.drobzhev90https://www.amazon.co.uk/Makita-AS001GZ-Li-ion-Brushless-Blower/dp/B09TPBB3YG
Вообще лучше пробивать через агрегаторы по типу e-katalog’а
раньше очень любил екаталог, когда жил в РФ, но там его больше нет и в Испании его тоже нет почему то, хотя регион доставки можно выбрать: Польша, Великобритания, США, Украина. Странно что не сделали по всему ЕС.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
только видеокарты продувать аккуратно. Я как то так продувал работающие 8 видеокарт, и после такой чистки 2 просто сдохли и не завелись. Причину не пойму.
