На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Кто-то думал как корректно перевести значение из параметров шейдера от 0 до 1 в интенсивность цвета, когда нужна текстура? 0.4 в спекуляре - какой цвет в ргб?
102 написал и понял как обычно
На сайте c 25.10.2011
Пенза
12.10.2021 21:56
для 8 бит на канал: 0.4*256-1=101.4 округляем до целого 101, значит, в RGB это будет серый 101 101 101
На сайте c 06.08.2013
Mo..., про гамму еще не забудь, если она есть.
Одесса
Политика
Про минус один также думал, потому что ноль - натуральное число в этой системе
Гамма одинаковая, но немного отличается. Может, потому что брал пипеткой с монитора, цвет изменился
https://3ddd.ru/forum/thread/show/sozdanie_odnotonnykh_tekstur_po_materialu
странная арифметика. 0,4*255 надо, откуда -1? 0 это тоже число. 102 ровно будет.
Одесса
Политика
В западной системе исчислений, ноль - натуральное число. По-этому, счёт идёт с нуля. Цветовой диапазон 0-255, а не 1-256. По-этому, минус 1
там скобки нужны и будет 102 ровно, в врайколор мапе проверь.
256 это количество вариантов цвета или символов в 1 байте, включая 0
12.10.2021 22:59
А разве сильно разница будет 101 и 102 или это больше вопрос принципа?
Пенза
13.10.2021 00:00
Цитата irishman :
там скобки нужны и будет 102 ровно, в врайколор мапе проверь. 256 это количество вариантов цвета или символов в 1 байте, включая 0
Да, все верно, 256 - это количество вариантов цвета в диапазоне [0..255]
Умножаем именно на 256, ведь именно это - число градаций цвета. Умножив на 256 мы получаем номер нужной нам ступени. А единицу отнимаем уже от произведения, что бы получить числовое значение этой ступени, скобки тут не нужны. Числовое значение ступени №1 = 0 (полностью черный), числовое значение ступени №256 = 255 (полностью белый), т.е. имеет место смещение номера относительно значения на 1, поэтому отнимаем именно единицу.
Но все это не стоит того, и эта единица в данном случае не играет значимой роли. Я и сам всегда на 256 умножаю и не парюсь, или на 255 - куда палец упадет.
upd всё-таки неправ я со своей формулой. Умножать надо на 255. Ведь числовому промежутку от 0 до 1 мы должны поставить в соответствие числовой промежуток от 0 до 255
Одесса
Политика
Тут вопрос про то как программы работают
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
13.10.2021 09:22
Это кстати куда важнее самих цифр. С немалой долей вероятности РГБ нелинейное в 3Д программах да и браузерах.
Тот же Blender условно нейтрально серый цвет #DDD трактует как RGB (0,723,0,723,0,723), а вовсе не как (0.128,0.128,0.128) Думаю везде так.
Вот портянка
на эту тему. Где-то ещё что-то попадалось. Если найду - дополню
Но, думаю, на глаз правильней. Потому что в итоге воспринимается как нра/ненра, а не какие-то там цифры. Пусть программа сама переваривает.
Цитата Mo... :
Тут вопрос про то
У вас столько всяких вопросов было, но не разу не возникло вопроса о правилах создания новой темы и её уместности.
Скоро половина форума, через тему будут ваши, неужели нет соответствующих разделов, где можно задавать вопрос.
Там бедный колокольчик уже весь язычок стёр.
Одесса
Политика
Твоя правда. При выборе цвета на разных гаммах разная светлость серого. Какую гамму использовать для определения такого цвета?
Пробовал sRGB и RAW . Цвета отличаются
Почему-то созданная текстура отличается от параметра в шейдере. Перемножал (256*значение от 0 до 1) . Гамма не та?
Kyiv
14.10.2021 15:42
Если это цвет, то sRGB. Если параметр то Linear.
Одесса
Политика
Я думал гамма "Raw". Её часто используют на видео
В Майе несколько гамм линеар. Выставляются к каждому изображению отдельно. Про эти виды гамм известно что-то?
На сайте c 15.08.2021
14.10.2021 16:56
На ютюбе полно роликов.
Raw - это исходное изображение без коррекций, как и в случае с фото.
Rec 709/srgb - это стандарт для мониторов.
По остальным на ютюбе есть (теория цвета, цветовой охват монитора).
чтобы перевести 102 в цвет без гаммы 2.2, надо сначала перевести 102 во флоат, дальше извлечь из полученного флоата корень степени 0,45 и обратно помножить на 255.
это если ты снимаешь цвет пипеткой, а он в сргб.
Одесса
Политика
Пипеткой получается довольно точно. Но скалярные значение (от 0 до 1) надо переводить
На сайте c 25.05.2015
крск
14.10.2021 17:20
опять в с этими битмапами, 3 года назад вроде выяснили всё
https://3ddd.ru/forum/thread/show/displacement_1#post1289292
там помимо гаммы еще S-образная вместо прямой в разном софте в разных режимах, короче точности добиться это надо постараться. Надо проверять всё...
а float 0.5 в 8bit не получить, там аккурат между int 127 и 128.
вообще не факт, там сжатие бывает и оно бывает разных видов.
0.45454545))
Mo..., какой там цвет во флоате? залей в шопе так
