SketchUp и 3dsmax проблема при импорте
На сайте c 27.12.2020
Всем привет. У меня такой вопрос.
Сталкивался кто нибудь с такой проблемой.
При импорте в 3ds Max из SketchUp (skp.) добавляются дополнительные грани у каждого объекта.
Раньше такого не было, попробовала перенести из старых проектов сцены SketchUp ,
все они импортируются с дополнительными гранями в центре поля. Объект не наклонен, геометрия не нарушалась. C FBХ из SketchUp такая же проблема, но другие FBX например с сайта 3ddd, с ними все ок, открываются без лишних граней.
На сайте c 16.10.2006
это триангуляция, детка, если раньше такого не было - значит в настройках импорта что то поменяли
Спасибо, теперь ищу - где в настройках импорта снять или поставить галочку.
скинь ссылку на файл - посмотрю тоже
https://dropmefiles.com/YPb7Y
Проблема относительно решилась, при конвертации исходного skp. в 3ds - открылось нормально. Но все равно не понятно, почему мой 3dsMax стал воспринимать так скетчаповские файлы и FBX из скетчап, ранее таких проблем не возникало. Хотелось бы найти ответ.
Цитата Mallory1:
нужен скетчап файл - что там в максовском то смотреть
пожалуйста:
https://dropmefiles.com/afdNm
но есть одно - но, все старые файлы скетчап, которые раньше нормально открывались - теперь тоже имеют такой эффект.
странный косяк, у меня импортит нормально, вроде и в настройках нет ничего что можно испортить
единственно могу порекомендовать попробовать сохранить в другую версию скетчапа - поэксперементировать
На сайте c 05.11.2015
Коллеги, а подскажите пожалуйста, есть ли у скечапа рабочие автосейвы? как у макса, которые сами делаются в какую-то папку и их можно вытащить при экстренном выключении компьютера?
и если есть, то где их найти?
пара дней работы над проектом вылетели в трубу, тк не сохраняла, и теперь не знаю, что делать! помогите пожалуйста
