Склеивание картинок для панорамы
На сайте c 13.09.2009
Україна
Есть еще такая очень эффективная прога для склейки фото в панорамы - очень много возможностей очень-же удачно программно реализованных
Autopano Giga 2
http://photoclub.ucoz.ru/forum/44-1571-1
Autopano Giga программа для создания панорамных изображений, которую без преувеличения можно считать грандиозным прорывом в этой области в течение последних лет. В отличие от многих популярных программ, применяемых для склейки панорам, здесь склейка происходит в полностью автоматическом режиме с использованием собственных алгоритмов SIFT и RANSAC, производящих склейку намного быстрее и точнее, полная поддержкка HDR (High Dynamic Range). Весь процесс по созданию панорамы полностью автоматизирован: программа сама подгонит фрагменты, откорректирует и сбалансирует цвет и яркость, может даже сама найти подходящие для склейки фото в указанной папке. Поддерживается большое количество форматов (включая RAW).
В программе имеются инструменты для коррекции цвета на фотографиях, при помощи которых обеспечивается единая цветовая гамма на всей панораме. Кроме этого, можно устранять недостатки,
связанные с разной выдержкой. Программа работает с изображениями в формате HDR и отличается высокой
скоростью работы.
Работа с программой очень проста - достаточно лишь указать папку, содержащую одну или несколько серий снимков для объединения, и программа сама найдет и объединит эти снимки в панорамы. При этом, возможности практически неограничены — можно создавать панорамы с полем зрения 360°-180°, содержащие неограниченное количество отдельных фотографий, при этом размер панорамы ограничен лишь размерами вашего винчестера.
На сайте c 16.12.2009
Владивосток. Россия
Andry_K прям какой-то зловещий ИИ. как же он определит где верх где низ? жуть )
на самом деле программ этих до кучи - все перерыть наверно нереально
Україна
RomB
Определяет все и очень эффективно, есть как автоматические так и ручные режимы - и очень быстро и качественно сшивает в панораму
На сайте c 13.06.2009
Chimkent
А как создавать панораму своей комнаты или кабинета, то есть из фоток? Как их клеить? Или еще как то?
Поиск поюзал ничего такого не нашел, может плохо юзал )
На сайте c 20.06.2009
PTGui Pro -программа способнасоздавать сферические панорамы 360х180 градусов а так же цилиндрические(360 градусов) а вобще если это интерьер ,сделаный в 3D MAX советую освоить qwest3D,не такой уж и сложный и весьма понятный пакет. в нем вы можете создать приложение, где можете гулять по комнатам ,как в обычной игре, открывать закрывать двери, окна тумбочки, да и много чего,подниматься спускаться с этажа на этаж...это приложение создет как обычные независимые exe файлы ,так и скринсейверы и прочее. можно просто анимировать камеру облета
Chimkent
Я имел виду фотиком сфоткать, и создать. Реальный свой кабинет. А не максовские рендеры.
На сайте c 20.02.2010
Spectre
первую страницу этой темы почитай. Там есть ссылка на изготовление на панорамных фотографий.
извентиляюсь ,но название проги я вам дал в начале , так что экперементируйте)
Chimkent
Там я нашел ссылку на урок фотошопа, но она как то не то. Ладно, еще полистаю.
На сайте c 27.05.2007
Немного реанимирую тему.
А если мне нужно панораму вокруг одного обьекта,а не внутри него, к примеру фасад дома и что-бы закажчик мог покрутить его у себя на компе,как в окне проекции в максе. Кто как с этим справляется?
На сайте c 17.02.2011
г.Смоленск
вам поможет прога Object2VR она склеивает картинки в Flash или mov...очень простая....
Результат будет похоже на вот этоhttp://www.pleer.ru/3dfoto/indexf.php?p=37677.
Просто отрендерьте максимум картинок 15 и камеру желательно по вертикали не смещайте
Спасибо,попробую щя,а что-бы вращять в двух плоскостях есть метод?
На сайте c 14.05.2011
г. Барнаул
Сначало так) не забудь камеру поставить
Затем скачиваешь Pano2VR
И там открываешь, затем экспортируешь как flash
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
Почитайте вот тут.
Здесь про панораму: подробно.
Коллеги,перелопатил всю сеть, и так не дошел как мне сделать файл,что-бы в флеше можно было вращать обьект НЕ ТОЛЬКО В ОДНОЙ ОСИ! (на фото красная),а и в других (зеленая и синяя).Желтая точька-Центр вращения.
На сайте c 28.03.2011
Moscow, Tashkent
панорама наоборот http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/sphere-render-for-object2vr  тоже интересный прием.
3dgopnik писал(а):
панорама наоборотhttp://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/sphere-render-for-object2vr   тоже интересный прием.
Не то,вращяет по траектории как рендерилось,а свободного движения в разных осях нет.
Не ужели никто не делал такого?
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
Pano2VR или PTGui
г.Смоленск
Мне кажется это просто не реально, чтобы по трем осям....
http://video.yandex.ru/#search?text=bim%20viewer%20grafisoft&filmId=26141333-10-12
вот это хорошая вещь для презентации объекта, такую штуку можно зашить в exe файл и открыть на любом компе без особого програмного обеспечения
владимир_
полное вращение с любым градусом- это уже надо чтобы внутри файла была 3д модель. Т.е. по сути просмотрщик 3д.
А так и для Pano2vr можно нарендерить 360 градусов. Просто больше файлов
