Есть еще такая очень эффективная прога для склейки фото в панорамы - очень много возможностей очень-же удачно программно реализованных Autopano Giga 2 http://photoclub.ucoz.ru/forum/44-1571-1
Autopano Giga программа для создания панорамных изображений, которую без преувеличения можно считать грандиозным прорывом в этой области в течение последних лет. В отличие от многих популярных программ, применяемых для склейки панорам, здесь склейка происходит в полностью автоматическом режиме с использованием собственных алгоритмов SIFT и RANSAC, производящих склейку намного быстрее и точнее, полная поддержкка HDR (High Dynamic Range). Весь процесс по созданию панорамы полностью автоматизирован: программа сама подгонит фрагменты, откорректирует и сбалансирует цвет и яркость, может даже сама найти подходящие для склейки фото в указанной папке. Поддерживается большое количество форматов (включая RAW).
В программе имеются инструменты для коррекции цвета на фотографиях, при помощи которых обеспечивается единая цветовая гамма на всей панораме. Кроме этого, можно устранять недостатки,
связанные с разной выдержкой. Программа работает с изображениями в формате HDR и отличается высокой
скоростью работы.
Работа с программой очень проста - достаточно лишь указать папку, содержащую одну или несколько серий снимков для объединения, и программа сама найдет и объединит эти снимки в панорамы. При этом, возможности практически неограничены — можно создавать панорамы с полем зрения 360°-180°, содержащие неограниченное количество отдельных фотографий, при этом размер панорамы ограничен лишь размерами вашего винчестера.
PTGui Pro -программа способнасоздавать сферические панорамы 360х180 градусов а так же цилиндрические(360 градусов) а вобще если это интерьер ,сделаный в 3D MAX советую освоить qwest3D,не такой уж и сложный и весьма понятный пакет. в нем вы можете создать приложение, где можете гулять по комнатам ,как в обычной игре, открывать закрывать двери, окна тумбочки, да и много чего,подниматься спускаться с этажа на этаж...это приложение создет как обычные независимые exe файлы ,так и скринсейверы и прочее. можно просто анимировать камеру облета
Немного реанимирую тему.
А если мне нужно панораму вокруг одного обьекта,а не внутри него, к примеру фасад дома и что-бы закажчик мог покрутить его у себя на компе,как в окне проекции в максе. Кто как с этим справляется?
вам поможет прога Object2VR она склеивает картинки в Flash или mov...очень простая....
Результат будет похоже на вот этоhttp://www.pleer.ru/3dfoto/indexf.php?p=37677.
Просто отрендерьте максимум картинок 15 и камеру желательно по вертикали не смещайте
Коллеги,перелопатил всю сеть, и так не дошел как мне сделать файл,что-бы в флеше можно было вращать обьект НЕ ТОЛЬКО В ОДНОЙ ОСИ! (на фото красная),а и в других (зеленая и синяя).Желтая точька-Центр вращения.
владимир_
полное вращение с любым градусом- это уже надо чтобы внутри файла была 3д модель. Т.е. по сути просмотрщик 3д.
А так и для Pano2vr можно нарендерить 360 градусов. Просто больше файлов
