Скорость сохранения сцены в разных версиях макса
На сайте c 28.01.2020
День добрый всем!
Не секрет, что макс медленно сохраняет файлы (даже оптимизированные, вычищенные, с правильными путями к текстурам и на ssd), а автосохранение почему-то происходит еще медленней. По крайней мере, в 2018 и более старых версиях работал - там все так было. А в последних максах это не поправили? Или, может, у автодесков в планах такое есть?
На сайте c 26.04.2014
Я прыгнул с 2014 на 2020, а потом и на 2021. И по скорости сохранения 2021 лидирует.
Прямо сильно заметно? Что-то так уже этот баг достал, что я только из-за него хочу с 2018 уйти
Если отключить компрессию, будет быстрее. Но сцена вырастет в размере раза в три.
Kalevan
Как по мне, так наоборот - в 2014 и 2016, все работало прекраснои быстро, на 2018 и 2020 это просто кошмар, даже файл в 30-50 мб, даже на локальном диске/ссд сохраняется по несколько секунд. Всякие компрессие, срхранение доп свойств и прочее - все отключено, не помогает. Нигде на профильых форумах решения найти не удалось.
И честно говоря вестись на увещевенияи лезть ради этого на 2021 нет никакого желания - пока что все переходы на более свежие версии делали только хуже.
На сайте c 28.09.2011
макс 2018. я специально ссд диск купил под проекты, думал быстрее будет сохранять - фиг там. как автосейв, так сразу минута ожиданий(страданий)
На сайте c 31.03.2008
Не знаю как сейчас, но раньше на автосейв (не на ручной сейв) сильное влияние оказывали пути в статусе Found.
Во всяком случае, я такую зависимость у себя обнаруживал.
На сайте c 02.12.2007
Одесса
Это глюк Макса, там надо провести манипуляции и автосейвы будут быстрее.
Kalevan
Увы но нет. Пробовали. Там и ещё каике-то твики прописывал в инишник, сейчас не найду ссылку, но тоже не особо помогало.
На сайте c 10.04.2009
Севастополь
У меня 2018, все сейвы считаю весьма быстрыми, правда и железо сильное (система optane 900p, вся работа на m2 970 pro, i9-10980xe) хотя особо тяжелые сцены могут подвисать в сохранении вплоть до минуты, но не особо волнуюсь, считаю логичным из-за множества путей и компрессии. Автосейв всегда отключен, компрессия всегда включена.
Kalevan
0_0
я б уже повесился если б у меня по минуте сохранялись проекты. Там наверное гигов по 5-6 файлы весят?
Севастополь
Вешаться не думал, вот во время таких нечастых зависонов поворачиваю голову на второй монитор, и читаю эти ваши форумы)) Нет, это редкие неоптимизированные кучищи объектов в экстрьере, которые без xref. В целом я хотел сказать, что у меня нет такой проблемы, как у ТС.
UPD:
Для меня критическим досадным моментом является время запуска 3dsmax+VRay, которое с каждой новой версией становится больше и больше (тут обсуждали https://3ddd.ru/forum/thread/show/dolgo_zapuskaetsia_3ds_max_2020_3  ) Сидеть по 30-50 секунд ждать всякую сцену, очень утомительно.
На сайте c 25.01.2013
В любых макса возникает такая проблема, что автосэйв как и обычный сэйв становятся долгими.. и всегда прогоняю сцену Prune Scene и всё как правило начинает работать опять быстро.
А в 2021 максе я прироста сохранения сцен не увидел (хотя они до 1гб бывают(с компрессией))... но увидел другой глюк.. при сэйве замирает все действия связанные с диском(диск M.2 если что..).. другие приложение не могут ни чего открыть/сохранить и просто висит система... даже второе(3-е,4-е и т.д.) открытое окно 3д макса просто тоже висит) ХЗ может так только у меня... но из-за количества глюков которые выдает 2021 макс.. я вернулся на 2020
Точно установлен вирей лиц.сервер? Я сейчас не про его легальность, а просто про наличие установленного лиц. сервера, не более того.
Вирейка при старте макса может непозволительно долго ждать именно из-за отсутствия лиц.сервера.
На сайте c 16.10.2008
У меня в вреевских файлах тоже иногда проблема с долгим сохранением. Чистилку естественно запускал. Причем основной объем пишет быстро, а последние несколько килобайт иногда по 2 минуты... Конвертнул файл в корону - сохранился мгновенно. Стал копать файл виреевский и обнаружил, что даже при пустой сцене он сохраняется медленно. Проблема была в рендер элементах. Когда их убрал файл сохранился быстро (но все равно медленнее чем при конвертации в корону).
Севастополь
Да, установлен. Мои замеры:
2012-й Макс запускался 12 секунд и 11 секунд повторно.
2014-й 17 секунд и 15 секунд повторно.
2015-й 17 секунд и 15 секунд повторно.
2018-й (VRay 3.6) 26 сек и 24 повторно.
2018-й либо 2021-й (Vray 5) 37 сек и 34 сек повторно.
Пока остался на 2018+3.6 потому что в день приходится открывать под сотню сцен. Переход на пятую версию видимо буду делать с установкой третьего монитора (второго компьютера), чтобы пока эта наркомания открывалась, я смог бы сделать параллельно что-то полезное.
