Скрипт BatchRenderPro
На сайте c 26.08.2010
BatchRenderPro - инструмент призванный заменить устаревший Batch Render в 3dsMax.
 Основные особенности:
  • Позволяет пакетно создавать пути для сохранений и задавать имена по маске, умеет сохранять в подпапки. Не нужно настраивать каждой камере путь, хотя можно, если требуется.
  • Не ломает Camera Clipping в Chaos Scatter.
  • Все скаттеры с клиппингом под камеру работают корректно.
  • Позволяет менять очередность простым Drag'&'Drop'ом в таблице, даже если рендер уже запущен!
  • Pre/Post Scripts - позволяет применять скрипты перед началом рендера и в конце, как глобально для всех камер, так и индивидуально для каждой камеры.
  • Позволяет сохранять изображения в дополнительные форматы. Вы можете отрендерить в CXR, и заодно сохранить превью в jpg, png, tif и EXR с рендер элементами (хоть во все перечисленные сразу).
  • При сохранении в CXR, рендер элементы не сохраняются в отдельные cxr занимая место и создавая мусор.
  • Пакетное добавление новых камер. Не нужно добавлять по одной - добавьте сразу все или выберите из списка нужные камеры.
  • Одной кнопкой можно назначить кадр или Scene State для всех камер - просто назовите Scene State так же как камеру к которой оно применяется. Кадр для камеры выбирается из первой цифры в названии камеры. Например для Camera003 - будет установлен третий кадр.
  • Отдельно для Corona можно настроить как глобально так и для каждой камеры лимиты по времени, шуму, пассам и денойзер, загружать Corona VFB PostProcess для каждой камеры в отдельности.
  • Импорт/Экспорт из/в стандартный Batch Render.
  • Сохранение настроек в файл.
  • Авто-сохранение перед началом рендеринга.
  • Отправка отрендеренных превью в Телеграмм (нужно создать бота).
  • Возможность в два клика перейти в папку с отрендеренными изображениями.
  • Выделение и переключение вида на камеру прямо из таблицы BatchRenderPro.
Требует 3ds Max 2021 и выше
А при сохранении в EXR?
Стандартный батч постоянно мусорит ими, достало уже.
не увидел тут ключевого - галки net render, без возможности запуска на бекбернер или дедлайн бесполезен, а стандартный батч набить недолго, хоть 100 позиций минут за 10
а этот если конвертировать в стандартный батч, то потеряются ключевые особенности в виде сохранения в несколько форматов сразу
На сайте c 19.02.2011
Чего то не очень скрипт.
Спасибо, проверю. Как всегда стоит выложить в релиз начинаются вот такие приколы. Извините - разберусь. Какая версия Макса у вас?
Zava, 2014, 2020 . В 2023 открывается 😢
Понятно, скрипту нужен python 3 и выше. Это мой косяк, я забыл в описании указать что версия макса должна быть 2021+
Не исправить?
Цитата alexfmos:
Не исправить?
Нужно сделать версию под python 2.7 - это займет какое-то время не факт что еще получится. Я отписал вам в личку.
Должно быть чисто. Фактически он сохраняет "вручную", это позволяет обойти проблемы с мусором, но у вас должны быть чистые пути в самих RE, иначе 3DsMax сложит все в папку сам.
Такой галки сейчас нет. Сетевой рендер через Distributed Rendering в Corona и других движках которые сами управляют сетевым рендером работать должен (но признаюсь это я не проверял - нет возможности в данный момент).
На сайте c 15.11.2016
Вау, это выглядит как повод наконец-то обновиться с 2020.
На сайте c 13.06.2008
Bharata Varsha
Больше всего в стандартном БР раздражает отсутствие рендера конкретных кадров, а есть только старт/энд. Если в скрипте такое есть, яб взял)
Еще вопросы. Как сделать следущее -
  • view_01 - путь XXX\Комната_126_view_01.exr
  • view_02 - путь XXX\Комната_126_view_02.exr
  • view_01 - путь YYY\Кухня_125_view_01.exr
  • view_02 - путь YYY\Кухня_125_view_02.exr
Можно изменить конечно имя каждого вида, но тогда придеться писать каждый вручную. В максе мы задаем "название" в глобальном сейве, а потом добавляем виды и получается "Название_view01",  "Название_view02". Потом можно задавать вручную каждому виду, а тут можно вручную задать только путь, название не изменить у каждого.
И еще при добавлении вида название по умолчанию "view XX" можно изменить на "viewXX" как в оригинально BR?
Еще (ну раз уж выложили на растерзание), кнопки remove и refresh желательно разнести друг от друга как можно дальше. Потому что ctrl+Z в скрипте не участвует.
На сайте c 26.07.2008
В чем ключевое отличие от smart camera view?
