Скрипт Center to Pivot
На сайте c 01.08.2009
Добрый день, есть скрипт, если вдруг кто не знает Center to Pyvot. В нём один нюанс, он центрует только по осям X,Y по Z не центрует. МОжет найдётся кто-нибудь, кто сможет исправить чтобы по всем осям центровал. Очень полезный скрипт, несколько раз в день приходится центровать пивот. Там 50 строк всего, но у меня не получилось, макс вылетал из-за ошибок. Желательно две кнопки сделать, для двух вариантов, вообще будет супер.
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/center-pivot
На сайте c 27.12.2016
Україна, Київ
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/pivot-align-tools
тут как по мне больше возможностей
Хороший скрипт, но мне такой не нужен, это скорее для моделлеров. Мне нужен как скрипт, как АК-47, одна кнопка, которая всё решает))
На сайте c 29.08.2009
Гётеборг
Sini pivot tool
На сайте c 24.11.2011
macros.run "PolyTools" "CenterPivot"  я на 21 максе вот такой скрипт повесил на свою кнопку для выравнивания пивота.
На сайте c 26.06.2012
Белгород
А чем стандартный transform toolbox не угодил?
На сайте c 28.11.2007
Самая лучшая штука для работы с пивотом, это Mini Pivot Tool из инструментария SiNi Software :
И к тому же, народная версия под разные версии Макса, есть самизнаетегде
На сайте c 20.08.2018
Я не совсем уверен что понял суть вопроса, но двумя кнопками внутри макса можно центровать пивот по модели.
Их надо биндить в Hotkey Editor
Affect Pivot Only mode Toggle - функция управления пивотом, которая находится в hierarchy - adjust pivot - affect pivot only
Center Pivot - центрует пивот по центру.
Итого, я забиндил их на Insert и Home.  Insert + Home + Insert = Открывает пивот + Центрует + потом опять закрывает.
Как вариант попробую, но хотелось бы исправить сам скрипт, ниже его привожу, он простой
Если надо только центрировать пивот по объекту, то повесьте на клавишу или кнопку на панели просто строчку
Centerpivot $
Зачем эти открытия-закрытия меню и клацанье трёх кнопок.
На сайте c 06.11.2009
Auura, наверно логично вот так
На сайте c 16.05.2010
Я согласен что лучше всего сделать шоткат на центрпивот. Долго пользовался скриптом, а потом озарило повесить на кнопку. Но я еще круче сделал, с помощью keyhydra повесли пивот на капслок
Пишу в скрипте
macroScript CenterPivotXYZ
Category:"XYZ"
toolTip:"CenterPivotXYZ"
buttonText:"CenterXYZ"
obj.pivot.x = obj.center.x
obj.pivot.y = obj.center.y
obj.pivot.z = obj.pivot.z
Ставлю кнопку и ошибка....
Пытаюсь сделать через хоткейедитор, поставила на ТАБ функию AffectPivotOnly.
Клавиша только функцию включает, по центру не ставит
На сайте c 07.12.2007
Беларусь, Гродно
Зачем придумываете себе проблемы, он ведь тоже самое делает...
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
На уроке Грипинского "Лучшие скрипты 3ds Max есть ссылка на скрипты, как раз там есть скрипт который это в доли секунды делает простым нажатием кнопки на панели
Цитата Auura:
Всё равно добьюсь своего!
Я так понимаю что в maxscript вы плохо разбираетесь. Разбираюсь я слабенько, помогу чем знаю, у меня оба скрипта работают.
macroscript CenterPivotXYZ -------название скрипта и также назание заглавия на файле скрипта без пробелов
category:"testxyz"                  -----категория в которой искать в интерфейсе
tooltip:"CenterPivotXYZ"       ---видимое название на кнопке
все выше перечислееное не имеет ни какаго отношения к телу скрипта и может называться как угодно.
(----тело скрипта----)
В теле скрипта могут использоваться как собственные выражения так и обращеие к внутринним макросам самого макса. Вот пара решений:
category:"testxyz"
( macros.run "PolyTools" "CenterPivot")
Данное решение нашел методом тыка
второй вариант
Это решение загуглил, соответственно вмесо "obj.center.x " можно поставить min или max
category:"testxyz"
( obj = selection[1]
obj.pivot = [obj.center.x,obj.center.y,obj.center.z])
Про хоткеи вам нужна не AffectPivotOnly а CenterPivot
