Скрипт файл установить на тулбар?
На сайте c 04.08.2010
Подскажите, пожалуйста, можно ли скрипт файл( script.mse ) установить на тулбар для быстрого запуска?
кастомайз-тулбарс-нью...называешь как хочешь,из выпадающего списка ищешь свой скрипт,и драг анд дроп на новую кнопку. Кнопку вешаешь куда хочешь.
Цитата Faber:
из выпадающего списка ищешь свой скрипт...
В том то и дело, что в выпадающем списке нет моего скрипта. Или я что-то не правильно понял?
Есть скрипты,которые не выпадают...О каком скрипте вообще идёт речь?
На сайте c 09.01.2009
Можно через Open Script, там его открыть, выделить весь текст и просто перетащить на новую кнопку.
На сайте c 15.04.2013
Если по уму всё делать, то надо сам ".mse" файл скопировать в "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\"Max Version" - 64bit\ENU\scripts"
Потом в Maxscript Listener вставить
--------------------------------------------------Start
macroScript SriptName
category:"CategoryName"
sFile = (getDir #userscripts) + "\\FileScriptName.mse" -- Replace name
if (doesFileExist sFile) then
fileIn sFile
else (print "File does not exist")
---------------------------------------------------End
и заменить в коде.
" SriptName " - Имя скрипта которое будет отображаться в категории.
" CategoryName " - Имя категории.
"FileScriptName.mse" - заменить на имя файла, вашего скрипта.
Далее текст в листенере сохранить в файл с разрешением ".mcr"  в папку
"C:\Users\Administrator\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\"Max Version"- 64bit\ENU\usermacros"
потом либо запустить созданный Макроскрипт File->Run, либо перезагрузить 3ds max. После этого скрипт отобразится в списке инструментов.
TheNMax, Evilis
Сделал по инструкции. Спасибо, все получилось.
На сайте c 28.06.2018
Цитата Evilis:
Тогда как то так может )
сам .mcr , а то тут криво код пастит.
сохраните в удобном для вас месте и меняйте по необходимости.
на этой основе можете создавать ярлыки сколько угодно. заменили на то что вам надо, пересохранили и просто перетащили в окно макса.
И тут здрасти)) Можно мне тоже такой, попробовал по выше инструкции сделать, не вышло.
Хотел этот скрипт imagecomphelper в mcr и на кнопку тоже))
Цитата Evilis:
Ага, вечер добрый ) Да, конечно .
Что нужно менять:
строка > macroScript myScript
Задаете что то типа абреввиатуры (не надо много букв) из названия скрипта. Важно, чтобы она была уникальным
Пример:  imagecomphelper > ImgComH
строка > Category
название категории, в которой будет располагаться скрипт
строка > buttonText > думаю и так понятно
Icon (отображение иконки из баблиотеки макса либо кастомной) и tooltip (всплывающая подсказка при наведении на кнопку) > в общем не обязательные параметры, если не нужны, то их можно либо закоментировать, поставив в начале строки " -- ", либо удалить эту строку.
Пример:  -- tooltip:"My tooltip"
msFile = "scriptName.mse" имя вашего скрипта, может иметь расширение как .ms , так и .mse
после копируете сам скрипт (.ms или .mse) в папку: C:\Users\ваш юзер\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\ваш макс\ENU\scripts
а данный .mcr либо перетаскиваете в окно макса, либо так же копируете по пути: C:\Users\ваш юзер\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\ваш макс\ENU\usermacros
после находите категорию в кустомайзе и перетаскиваете от туда кнопку на панель
Спасибо! Очень полезная штука
На сайте c 12.03.2013
Вот здесь парень, не кто Vitaly Sokoloff хорошо эту модификацию разъясняет, ну или подобную, где-то с 4.40https://www.youtube.com/watch?v=Pig5Ys22b0Y& ;feature=youtu.be
На сайте c 03.08.2017
вот так можно еще
( fileIn "C:\3ds Max 2020\scripts\********.mse" )
и кинуть это на тулбар.
