-NiK- особая благодарность, ты для меня уже как супер герой)
Такс, тогда я хочу попробовать создать единую пилюлю для всех кто с таким сталкивается, та и для себя на будущее. Как удалять нежелательный скрипты, собрав возможные варианты в кучу и потом не тратить кучу времени на создание топиков или поиск на форумах:
*Для форматов mzp и mcg* Так как название архива (это такой формат архива) могут отличаться от названия установленных файлов. Просто создаем копию этого файла в папке и меняем ее формат на .zip - после чего он превращается в архив, после чего мы его разбираем и отрываем. Там внутри будет содержаться файл корень и возможно папка с элементами скрипта, наша задача, скопировать название корневого файла и найти его на наших жестких дисках в папке 3ds max - удаляем этот файл, или переносим в другую папку, сохранив путь если в будущем планируете работать с этим скриптом.
ИЛИ, переходим по пути: C: \ Program Files \ Autodesk \ 3ds Max 2018 \ MaxCreationGraph \ Compounds/Packages/Tools - ищем там название неугодного нам скрипта и удаляем его. Так же, для некоторых версий (до 2017 как я понял автора) может быть актуален такой путь:C:\Users\xxx\Autodesk\3ds Max 2016\Max Creation Graph\Tools\Downloads
(Ссылки на статьи за детальной информацией №1
и №2
*Если это MacrоScript* Актуально такое лечение, переходим по пути: C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2018 - 64bit\ENU\usermacros - где находим наш скрипт и удаляем его, или же :C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2018 - 64bit\ENU\scripts - только учтите, что некоторые файлы могут быть скрытого типа, так что не забываем поставить в "Вид" галочку на "Скрытые элементы". Так же, стоит посмотреть и здесь: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2018\MacroScripts , для тех что имеют отдельный файл запуска через Run Script - удаляем его здесь: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2018\scripts (Видео
урок)
*Plugins* Тут все просто, те же файлы что туда забросили, оттуда и удалили. Файлы по названию плагина смотрим. К тому же, много плагинов имеют функцию uninstall, путь к папочке с плагинами вот: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2018\Plugins
*Большие адоны и отдельный софт* Хотя не много не в тему к скриптам, но касательно пройдусь. Обычно отдельные программы и рендер движки имеют файл удаления, но далеко не все этот файл удаляет. Тут достаточно, чтоб вычистить все под сухую, в строке поиска локального диска по вбивать название компании которая создала софт и все папки которые найдет с этим названием после удаления самой программы - удалить. (Например, если это Corona render, то Corona; Если VRay - Chaos Group; Forest Pack - IToo) Вот за последнее хотел бы зацепиться отдельно, порой после его удаления при запуске 3ds max жалуется вот таким вот набором текста:
-- Error occurred in isVisible(); filename: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\ENU\usermacros\Forest Pack-FP_MS_SelectArea.mcr; position: 183; line: 7-- Frame:-- isForestPack: undefined-- called in anonymous codeblock-- Frame:>> MAXScript MacroScript Error Exception:-- Type error: Call needs function or class, got: undefined <<-- Error occurred in isVisible(); filename: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\ENU\usermacros\Forest Pack-FP_MS_SelectSurface.mcr; position: 189; line: 7-- Frame:-- isForestPack: undefined-- called in anonymous codeblock-- Frame:>> MAXScript MacroScript Error Exception:-- Type error: Call needs function or class, got: undefined <<-- Error occurred in isVisible(); filename: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\ENU\usermacros\Forest Pack-FP_MS_SelectCustomObject.mcr; position: 200; line: 7-- Frame:-- isForestPack: undefined-- called in anonymous codeblock-- Frame:>> MAXScript MacroScript Error Exception:-- Type error: Call needs function or class, got: undefined << - выглядит сложно, что делать с этим непонятно. Но тут есть нюанс, стоит посмотреть по внимательнее на подобные сообщения, ведь макс там жалуется на конкретные файлы, нагло тыча в них пальцем и дает нам путь к расположению своего обидчика. Я выше подчеркну строки, которые вы должны попытаться найти в похожих сообщениях. Эти строки и есть путь к тем файлам, которые вызывают у нас ошибку, рекомендую их удалить. Эта ошибка часто возникает после удаления самой программы, ещё иногда возникает такое сообщение:
Тут в принципе достаточно перейти по пути: C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2018 - 64bit\ENU - и найти там файлы программы, которые остались после ее удаления и почистить их.
P.S. В принципе, если здесь кто-то найдет мой кривой горб - ударьте по нем палкой ниже в комментариях, я подправлю и допишу что упустил. Тут пока закрепил для себя то, с чем часто сталкивался и что мне было полезно.
