Добрый вечер! подскажите как решить проблему, нужно скруглить спинку стула,именно верхние грани на 20 мм, проблема в том, что у модели скруглены боковые углы и при скруглении через Chamfer получаются артефакты
Если делать как вы, то сначала надо сделать чемфер 20 мм только верхним горизонтальным граням и не трогать вертикальный грани вообще. А потом после завершения, выделить целиком только вертикальные грани и сделать чемфер им. И тогда все у вас получится.
Сначала делаете чемфер с большим радиусом, потом с меньшим радиусом, тут такое правило работает с примитивами.
тоже не вышло,либо в чем-то я допустила ошибку,боковые максимум на 2 мм теперь можно скруглить
к сожалению не вышло,либо я что-то не в так сделала,боковые теперь скругляются максимум на 2мм и потом артефакты
