скругление углов на 20мм
На сайте c 28.09.2011
Добрый вечер! подскажите как решить проблему, нужно скруглить спинку стула,именно верхние грани на 20 мм, проблема в том, что у модели  скруглены боковые углы и при скруглении через Chamfer получаются артефакты
если скруглять больше чем на 8 мм, фото прилагаю
На сайте c 29.05.2015
Чтоб скруглить в 3д максе углы на 20 мм, толщина изделия должна быть как минимум 40 лучше 41)
толщина 47 но у меня никак не выходит(
аааа у вас уже чамфер на других гранях он не дает))
На сайте c 21.09.2009
РФ, Москва
Если делать как вы, то сначала надо сделать чемфер 20 мм только верхним горизонтальным граням и не трогать вертикальный грани вообще. А потом после завершения, выделить целиком только вертикальные грани и сделать чемфер им. И тогда все у вас получится.
Сначала делаете чемфер с большим радиусом, потом с меньшим радиусом, тут такое правило работает с примитивами.
сделайте одновременно на все или сначала большую часть)
да на боковых тоже должен быть радиус но меньше,а есть еще способы?
Выше написали и я сначала верхние потом боковые или если один радиус одновременно)
одновременно нельзя,боковые должны быть 8 мм
тогда сначала 20 потмо 8)
РФ, Москва
мы про это вам и пишем, если радиусы отличаются, то первым номером идет радиус, который больше, т.е. 20 мм, потом будете делать чемфер на 8 мм.
тоже не вышло,либо в чем-то я допустила ошибку,боковые максимум на 2 мм теперь можно скруглить
к сожалению не вышло,либо я что-то не в так сделала,боковые теперь скругляются максимум на 2мм и потом артефакты
При толщине 47 все получается проверяйте толщину
а можете пожалуйста, скинуть первый шаг тоже скрином?
Да ен получается при 20 ща подумаю как сделать)
При такой толщине 20 и 8 никак толкьо под сглаживание а так вот 15 и 8 вам для чего именно 20?
в ТЗ для визуализации были такие параметры)(
15 и 8 мм у меня так получились, больше никак(
ну да либо под сглаживание ,но это уже совсем другая история)
Ну либо если нужна прям такая точность то это CAD любой
Читают эту тему: Rebate
