Сложная геометрическая форма.
На сайте c 09.10.2006
Друзья, подскажите, пожалуйста, есть сложная геометрическая форма:
На нее нужно натянуть вторую форму:
Это что-то типа черепицы. roof designer не справился, displace не подходит в силу многих причин, текстурой сделать - результат не удовлетворил. Нужна геометрия. Но т.к. возможно будут изменения формы, хотя бы полуавтоматический процесс.
Для лучшего понимания, должно получится подобное:
Ребят, если есть идеи поделитесь пожалуйста. Спасибо!
На сайте c 08.03.2012
UVW>Box ))) Это если по быстрому, а так Unwrap. Или нужно геометрией обязательно? Не совсем понятно.
а наделать инстансных плоскостей и флур генератор юзать?
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Surf Deform или Path Deform вам в помощь.
Railclone с такими задачами на ура справляется, есть еще aTiles
Kalevan
Анврап + дисплейс.
Дисплейс не подходит по многим причинам. Ребят спасибо, попробую сначала автоматику Railclone, aTiles.
Kalevan
Можно полюбопытствовать по каким?
Revered сетка получится слишком плотная, пробовал получается "лесенка" при недостаточной сетке. Размер этой штуки 43х11х8 метров и будут близкие кадры, а еще будет очень много травы, деревьев и прочих плюшек, дисплейс сожрет непозволительно много памяти. Которой всего 16ГБ.
toxRq кстати, совсем забыл, если по памяти такая засада, то можешь попробовать еще VrayPattern, тоже может помочь и памяти скушает намного меньше, чем railclone, но для него придется делать развертку
Kalevan
Ааа это вирей? А к нему адаптивный дисплейс так и не прикрутили? Вроде вирей дисплесмент мод довольно гибко позволял всё настраивать.  Странно.. В короне есть адаптивка и это такая лафа...
На сайте c 14.10.2011
Barcelona, Spain
Может каждый элемент плоскости через генератор пола, отдельно линиями, работа кропотливая, но результатом будешь доволен, особенно если это архитектура.
На сайте c 23.10.2015
Короч, есть канал на ютубе "иван Никитин", и там есть урок про создание стены Флор генератором. Там похожая форма стены
"3d max текстурирование. Как сделать камень при помощи Floor Generator. 3d max текстурирование." Во так урок называется
На сайте c 16.11.2007
Almaty
при помощи Greeble plugin
На сайте c 04.10.2006
1. Делаешь анврап без нормалайза (чтобы масштаб плоскостей сохранился и в юви пространстве)
2. Запоминаешь рест позишн для точек (их текущее положение)
3. Разворачиваешь в юви пространство (получаешь все плейны отдельно в одной плоскости)
4. Режешь как угодно и чем угодно (на новую геометрию получаешь интерполяцию реста)
5. Сворачиваешь обратно в рест.
6. Профит.
Это просто алгоритм, он по разному реализуется в разном софте подручными инструментами.
Я расписал вариант для гудини (кроме первого пункта), но по пунктам можно и в другом софте придумать, как такое провернуть.
Щас народ может подскажет.
Almaty
6. Профит.
а можно нормально излагать свои мысли например как здесь
Ну мне проще потом на конкретные вопросы ответить, если что-то не понятно, чем сразу прогнозировать у кого какие скиллы в 3д и какие моменты будут понятны или не понятны кому-либо. Вот как-то так. :)
ЗЫ: Видно же что сообщение в 6:08 - утро, а я еще в это время на работе был :) Время дорого.
