Сложная лестница
На сайте c 20.07.2012
Шлиссельбург
Есть опыт в моделировании таких форм на входе? Не получается сделать вход из 7-8 ступеней развернутых почти на 90 градусов. Я сделал основную форму.  а дальше не один из модификаторов не помогает.
ну так ручками надо такое моделить)
Шлиссельбург
smiley-nea.gifни fdd / tapper / tesselate / bend и другие не помощники. перемещал центр и оси менял и думал симметрию если что добавить. Не сталкивался с таким и не умею этого делать. Но нужно как всегда во время))
полигональным моделированием надо, смотрите уроки по моделингу на ютубе - это самые основы
Шлиссельбург
можно конечно отдельно в скин врап сделать внутреннюю тетиву. а потом отдельно делать ступени.  Так?
залезьте в гугл это не советы.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
посмотрите сколько уроков по лестницам на ютубе
https://www.youtube.com/results?search_query=лестница+в+3д+макс
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Нарисуйте ее сначала прямой вместе с пригласительные ступенями, а уж потом гните бэндом
Шлиссельбург
пробовал говорю же
Вычертите вид сверху, подгрузите в макс и дальше полигонами каждую ступеньку отмодельте.
На сайте c 07.02.2016
Сплайны и sweep дают вот такой результат
Сплайнами. У вас радиусы ровные внизу вроде. На вашем скрине края под перила есть, это будет ограничитель для сплайновых ступеней (да хоть цилиндрами). Слева просто слайз, справа пробулен по краю.
Шлиссельбург
всё же должно быть просто и грамотно технически, чтобы потом можно было реальный проект сделать и отдать на сварку. Неужели в максе нельзя  этого сделать???
На сайте c 26.07.2008
снежнолай если есть чертеж - тупо закидываешь все обведенные отдельно ступеньки в макс и экструдишь.
Шлиссельбург
короче пришлось рисовать ступени в каде через арки(по начальной точке, конечной и углу). Угол подбирал на глаз по касательной.
это самый близкий вариант исполнения который мне нужен.
не чертежа не было это я перекинул сплайны из макса
На сайте c 23.05.2011
сколько увлекательных минут тебя ждет , ммм -завидую
Шлиссельбург
ладно выложу потом что вышло. внутреннюю тетиву оставил от "бенда" . Ну в первых постах видно делал копию и гнул.
Но ступени потом придется по нормальному делать, потому что на внутреннем участке он сжимает их и нахлест в 40мм уменьшается до 25. Исправим через "оутлайн"
и ступени уменьшать до 280 или шаг увеличивать, а то вылет за стену большой. Нужно уменьшить раза в три. Но вообщем я добился чего хотел. Дальше уже автокад. Хотя еще поработаем с градусами, и может бендом, а то ступени не одинаковые!!
Цитата Uraken:
larrs что вы все цилиндрический хвост делаете? там же квадрат
где квадрат? что делаем? ничего не понял
Шлиссельбург
Stairway to Heaven
На сайте c 08.05.2016
А в чем сложность-то? Вот, меньше минуты времени, ступени по концентрической дуге от центра лестницы?
