сложный объект надо изогнуть
На сайте c 07.05.2012
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как можно изогнуть созданный из линии и затем экструдированный объект??Никак не мог добиться того, чтобы он получился нормально изогнутым. Изгибается с какими-то изломами (черные пятна на картинке)
. А нужен корректный. Пробовала добавлять количество вершин. Но, такое ощущение, что это даже делает хуже. Если добавляю угол сгибания, то заломы становятся ещё сильнее.
На сайте c 17.09.2007
divide сделайте, потом бэнд, потом шэлл.
либо shape merge на плэйн с большим числом полигонов. это самое простое.
потом уже гните.
На сайте c 07.06.2011
Новороссийск, Россия
Единственное, что могу посоветовать это закинуть объект в Zbrush, применить на него Dynamesh и экспортировать обратно в макс)
На сайте c 26.05.2010
arday.ru
Нужно добавить эйджей по вертикали.
На сайте c 15.12.2015
Украина
Конечно он не изогнется, ибо там изгибаться нечему. Попробуйте изогнуть один полигон...ничего не выйдет, тут то же самое. Отключите extrude или shell или какой там у вас модификатор на сплайне. назначьте subdivide (модификатор) и только потом уже shell. Ну а дальше уже гните как надо...
На сайте c 12.12.2013
Слайс плейном почикайте и гните сколько душе угодно,я тут так делала.
Kalevan
Subdivide киньте перед бендом...
На сайте c 06.11.2009
Revered именно
Всем спасибо! Помогло
