Смещение деталей объекта
На сайте c 15.01.2018
Анимировал   объект  "шкаф", а именно открытие дверок,  при повороте  шкафа  во  вьюпорте  происходит смещение  его  дверок,  как быть  если этот  анимированый  шкаф  нужно расположить  в разных  проекциях? Возможно что то  нужно сделать с осями  координат,   но  мои   поиски  ни к чему не привели.
На сайте c 14.12.2007
Vologda
прилинкуй (Select and link) двери к шкафу и будет счастье
 дверца  уже  прилинкована  к  шарниру вторая часть шарнира прилинкована  к  корпусу,  обе части  шарнира  имеют  одну  координату  осей  и  анимируются  Wire  Param   при повороте  всего  шкафа  дверцы  меняют  координаты.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
тут помогает группировка
группировка помогает,  но при  вращении шкафа  и  разбиения  группировки  для анимации  снова  все  хаотично  располагается
Выяснил  всё-таки  в  неправильном линке  было  дело,   нужно  было  два  шарнира  между  собой  тоже  залинковать,   я  думал  их  связь через    Wire  Param  тоже  как  линк  будет  работать.
