Соберу продам любые AMD и Интел, Украина
Индивидуальный подход!! любые варианты!
5800х +32/64gb + 2tb +500gb ssd PCIEх4
Полностью корпус в сборе с настроенным софтом
___
5950х + asus msi b550 +32/64gb 3200 + 2tb +/500gb ssd PCIEх4 +850w
___
7950x (вода) +64/128gb + 2tb +500gb ssd PCIEх4 +1000w
___
Skype  sten-farm
+380730422450
В Киеве или вышлю новой почтой!
_
Smilt
нет
____
3950x + msi x470 +64gb 2660 (2шт) + 2tb + 250gb ssd PCIEх4 +850w
в сборе настроенный
=45 300 грн
___
3900x + asus b450 +32gb 3200+ 2tb + 250gb ssd PCIEх4 +650w
в сборе настроенный
=29 000 грн
_____
в наличии плата ASUS TUF GAMING B550-PLUS  !!!
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Может ли процессор нагреваться до +80 из за материнской платы?
У меня B450 MSI, перепрошил и вставил 3900x, под Noctua нагревается до 80.
P/S комп чищу регулярно, с термопастой провел более 20 экспериментов, не помогает.
с 2700x выше 68 не поднимался.
AlanSesarskiy
если мси гонит большой вольтаж - то конечно может. ну и смотря какая частота при рендере
ну и вобще жара как бы ? или у вас 20с в комнате ?
Украина, Запорожье
если мси гонит большой вольтаж а какое должно быть напряжение для 3900х?
На сайте c 19.06.2012
Мелитополь
По чем нынче собранный готовый 3970+2070?
bars-27
цена очень зависит от платы, охлаждения и корпуса:
116.000грн
(3970х +msi trx40 + 64gb 3200 + 2tb + 500ssd pci x4 + 1250w + 2070super giga)
на воздушном кулере
AlanSesarskiy
если там больше 1.3 то можно понижать в биосе.
ноктуа на полную крутит вентиляторы ?
Украина, Запорожье
в простое такие значения напряжения. Работает только опера и мессенджеры. Ничего не рендерится, игры не запущены.
Как мне изменить напряжение?
Через offset? Какие значения выставить?
Ноктуа крутит на полную когда доходит до 70 градусов, но это не спасает. Температура постоянно скачет во время рендера, от 70 - 82.
Я готов пожертвовать частотой немного чтобы получить более низкую температуру. Посоветуйте как это сделать.
P/S проц сам не гнал, эти значения появились после прошивки биоса.
AlanSesarskiy
при браузере - это нормальное напряжение. при рендере - сколько ?
можно и биос назад откатить в принципе....
На сайте c 12.12.2013
Санкт-петербург
Ребята скажите по 3950x, температуры при рендеринге какие должны быть? У меня D-15 хромакс блэк, температуры скачут от 68-74 примерно, но при денойзинге в короне взлетает на секунду две до 84 градусов и обратно к 68-70
По настройкам процессора ничего не трогал с коробки, единственное что ставил в приложении к материнской плате (MSI Dragon Centr) режим Siltnt (чтобы не шумел сильно вентилятор), в других режимах в принципе тоже самое нет разницы в показателях.
Вольтаж проца все из коробки, материнская плата MSI X570 UNYFY
в стресс тестах температура меньше на пару градусов , при рендеринге выше все равно на пару градусов тем более по времени дольше.
lenstudiodesign
74с нормально, просто удалите проги и настройте кривую для вентилятора в биосе и желательно чтоб после 75с были 100% обороты
проверьте что хорошо паста легла
Санкт-петербург
lenstudiodesign
да это в программе тоже можно настроить кривую, поменял завывает на 100 процентов когда дует...
а есть такой вариант, может нужно где то зафиксировать напряжение на процессоре чтобы он частоты не и само напряжение не менял, а то они скачут из коробки и я так полагаю что это причина того что прыгают температуры и следствие кулер начинает выть на пару секунд, потому что даже в простое (браузер и прочее), температуры прыгают и частота и я так понял что это норма для райзена
lenstudiodesign
это нормальная работа райзена когда прыгают частоты и вольтажи,
можете в биосе поставить вольтаж проца не авто, а офсет со значением  "-0.05" и до "-0.1" попробовать
вот видите - мне ноктуа тихий))
Санкт-петербург
lenstudiodesign
Ну если это считается тихий тогда я не представляю на сколько громко когда работает водянка с 3 винтами на оборотах 2000 и больше, наверное правильно сделал что D-15 взял.ну наверное придется пасту менять раз в пол года а то я так понимаю что мои показатели это почти предел.
На сайте c 13.05.2015
Здравствуй stan!
Комп на мамке dell t5600 - xeon 2680 x2, твоя сборка 2017 год
Неделю назад, после 4-х суточного простоя компа после включения зашумел и затрещал 2й кулер проца, с холодного пуска крутился очень вяло и с перерывами в 15-20 сек то раскручивался, то спадал. Почистил полностью комп, радиаторы, смазал кулера силиконовой смазкой и сменил термопасту. В первые 2-3 пуска компа шум продолжался но за 2 дня исчез. Сейчас с холодного пуска 2й кулер вяло начинается крутится, но через 2-3 минуты раскручивается в обычный ритм. Но при рендере теперь выросла температура и разница между процами.
раньше выше 75 не поднимался, и разница между 2-мя процами была в пределах 5 град. Стоит ли заморачиваться с покупкой новых кулеров или это норм для этих процов? Или есть вариант что плохо смазал пастой?) Кулера стоят вроде deepcool.
andesps
нужно больше и хорошей пасты памазать, посмотреть не болтается ли радиатор. вентилятор заменить на любой хорошо дующий 12см. но нужно смотреть не перепаян ли там разъем вентилятора (в самом начале так делали...). можно позвонить по телефону в гарантийке чтоб точнее проконсультироваться.
если на плате свободные 5 пин без пластиковой окантовки ( те что для кулера проца ) - то просто купите новый 12см вертушку и можно теми же скобами попробовать навесить. вертушки берите до 1000-1100 оборотов (так как они будут на максимум работать)
sten
Спасибо. На мамке 5 пин без окантовки. А можно ли где-то купить отдельно только вентилятор, без радиатора? а то все запросы выдает вместе с радиатором, которого смысла менять нету)
Санкт-петербург
lenstudiodesign
кривую отрегулировал, шумнее стало сильнее стал крутить, но при денойзинге все равно подпрыгивает до 80, это у всех так? вроде при рендеринге на 100 процентов загружен проц, куда еще больше, но все равно прыгает,
температуры при основном рендеринге упали до 65-67..., но денойзинг закадка конечно.
Аа) теперь понял. вентилятор для корпуса) ок! Спасибо!
На сайте c 23.02.2017
Цитата lenstudiodesign:
lenstudiodesign
У всех так, на Денойзе короткосрочно подпрыгивает температура.
