На сайте c 17.10.2019
21.11.2019 11:25
В
Всем привет! Подскажите, как соединить эти линии между собой, это как пример, просто есть параметрический каркас из таких сплайнов, нужно как бы обшить его
Приаттачить их в правильном порядке, потом Cross Section, затем Surface
21.11.2019 11:28
Еще здесь куча вертексов
Количество вертексов должно быть одинаковым на всех сплайнах. Надо почистить лишние
21.11.2019 11:48
Трэш)) Мне кажется здесь нет смысла этого делать, все криво и косо, просто модель импортирована из автокада, здесь уже наверное ничего не поможет
На сайте c 23.02.2017
21.11.2019 12:47
Ни кого не нашли, что ли по обьявлению или слишком много просили?
На сайте c 24.12.2014
21.11.2019 13:37
Не уловил суть вопроса
Не помог( дело в том, что все вертексы на разном друг от друга расстоянии, а где то вообще даже не сварены, сплайны на сплайны наложены.
На сайте c 02.12.2007
Одесса
21.11.2019 13:47
С этим ничего не сделать.Надо либо моделить поликами по сплайнам.Либо сами сплайны переделывать. Они должны иметь одинаковое количество точек
На сайте c 31.03.2008
Другое дело если там копланарные линии. Такой бардак убрать не так то просто.
http://www.splinedynamics.com/spline-cleaner/
Не знаю способен ли этот плагин почистить данные сплайны. Вообще непонятно в чем именно проблема, возможно там и нет копланаров и всё решается велдом. Если копланары есть, то их надо чистить.
Лишних вертексов действительно много, и их точно легко почистить тем плагином. Триалка 10 дней бесплатна
-NiK-
и оптимайз и нормалайз уже давно есть в последних версиях максов и без плагинов, там и еще кучу добавили модификаторов для работы со сплайнами, посмотрите новости о максе, даже сечение сплайном на объекте есть
Я вижу 2016 и исхожу из этого. Про новости я в курсе :)
21.11.2019 14:43
Недавно было обьявление о работе, нужно было сделать корпуса кораблей по такому же принципу как у вас.
Вот я и спросил, то ли вы ни кого не нашли, то ли это вы взяли эту работу не зная как она делается.
21.11.2019 14:46
Второй вариант поближе будет
21.11.2019 20:46
Да дело еще в том, что нужно придерживаться строго этих ребер, понятно что велдом я сварю точки, и смогу сделать на всех сплайнах равное количество сегментов, только от этого все сплайны потеряют свою изначальную форму(
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
21.11.2019 20:57
oskina95
ну рисуй поверх, что тут еще скажешь
