совет по дизайну
На сайте c 08.03.2010
кухонный гарнитур принят, барная стойка под вопросом(слишком большая),а насчет потолка и стен ничего не лезет в голову,
Минск
Тут сам гарнитур еще доработать нужно!
Так, а куда прятаться будет короб от вытяжки?
И плита ОЧЕНЬ близко от холодильника! Ведь размеры кухни позволяют ее отодвинуть! хотя бы местами поменять с соседним шкафчиком!
Цветовая гамма довольно таки "гибкая" к ней много чего подойдет и светлые стены и темные и обои и краска и штукатурка, предлагать много чего можно. Просто вся гамма должна быть в бежево-шоколадных тонах, + какой-нить цветовой акцент (рыжий например)
Да и потолок выстраивать в зависимости от присутствия или отсутствия барной стойки.
На сайте c 03.04.2007
max72
барная стойка ооочень громоздкая.. ее бы сделать легче и завязать с потолком.. вот ссылку кинуть не могу, в голову первое что пришло глядя на картинку - это у Наиля была работа в випе, на одной из последних страниц - там идея классная, можно посмотреть, какая может быть барная стойка - лаконичная, легкая, держащая все помещение.. я бы посоветовала сделать классную барстойку, пусть она будет центром на кухне.
Спасибо всем за советы.
На сайте c 26.10.2009
Не знаешь какой цвет применить, попробуй противоположный.
На сайте c 26.09.2008
ЕвгенийС
max72
на этот случай есть цветовые гармонические пропорции.
На сайте c 28.04.2011
Потолок подчиняется помещению, полу и мебели. Вам посоветую два варианта:
1. Сейчас барная очень спорит с потолком над барной на потолке только три ссветильника, нге пропорциональное сочетания геометрии. Советую опустить уровень потолка на 400 мм точно повторяя форму барной. Тем самым потолок предстанет очередным средством зонирования кухни от остального помещения столовой. Также советую опустить и потолок во всей зоне кухни до барной на 100 мм, выделить цветом (например шоколадный) и разместить точечное освещение в виде спотов. Три светильника будут освещать только барную, а этого не достаточно для зоны готовки!
2. Лучше будет смотреться, если вы выделите кухню посредством стены паралельно смотрящую на нас за куханной мебелью и потолка до конца барной и светильников. Для этого можно всю эту зону стена кухни о потолок обшить гипсокартоном на 150-200 мм во внутрь комнаты. Тем самым потолок над куханной мебелью сплодб до барной опустится, а стену за кухней не обязательно обшивать, достаточно выдельть одним темным цветом эту стену и обшитый потолок, но в укглу между стеной за кухней и потолком с овальть типа скруглить угол на 500мм радиуса, тем вамым мы разобъем банальные прямые формы и потдержим закругленный конец куханных фасадов в левой стороне. Но потолок получится все равно не завершенным. Для его усложнения в местах где крепятся люстры снова поднять потолок в виде квадрата 300мм на 300мм но не просто квадрат а в два ступенчатых уровня, тем самым у нас получится два квадрата один внутри другого на каждой из трех основании светильников, каждый глубиной 75мм один 300мм на 300мм второй 150мм на 150мм и лучше светильники повесить чуть подальше друг от друга,я вижу что у них одно основание но его ведь можно убрать, тем более когда будете искать светильник с объединяэщим их прямоугольным основанием вы замучиетесь с поисками.
С уважением, Максат!
