Создание анаморфа в интерьере
На сайте c 17.03.2014
Привет. Может кому приходилось строить анаморфы в максе. Каким способом и как это лучше сделать?
Ну, если не нужен вид с других ракурсов, можно и в фотошопе нарисовать.
Да, в том то и дело что нужен
ununov на сложные формы так спроецировать изображения будет крайне сложно, чтоб искажения были минимальны, если это что-то сложнее чекера, а так можно попробовать квикслайсом нарезать на виде из камеры (не факт, что получится) с других ракурсов смотреться будет конечно адски трешово
На сайте c 01.09.2014
Очень интересрая задача. мне в голову не приходит ничего кроме бесконечного числа проб и ошибок в создании мапинга на глаз. Как в реальности
еще можно попробовать использовать стандартный источник света типа spot, с projector map и совместить лайт с камерой по координатам, и таргет лайта с таргетом камеры и в projector map любую картинку засунуть и отключить затухание, это самый простой метод, который работает, как с простыми геометрическими формами, так и с любыми картинками
В общем пока в голову пришел только один способ. МОделингом. Пострить рисунок анаморфа который нужен, поставить перед камерой, выдавить его, и с помощью Free Form Deformes настроить так чтоб на камере дальная и ближняя плоскости слились
А потом булинов вырезать в нужных объектах
Источником spot не получится, мне это лучше тестурой, потому что потом сцену скорее всего придется экспортировать. А текстуру не могу придумать как так спроецировать
Может кто нибудь проецировал так текстуру
ununov чтоб метод со спотом сработал и при экспорте - надо просто будет запечь свет от спота отдельно в диффуз
xpp_nd_ruphus если честно не понял что вы имеете в виде. Не могли бы пожалуйста подробней описать?
ununov ну вот например тут наглядно показано, как можно запечь свет https://www.youtube.com/watch?v=RzmfFIPN97w
xpp_nd_ruphus а, кстати, это прикольный способ.
Только так не получится сделать разные материалы у рисунка анаморфа и плоскости, если к примеру это краска по штукатурке
На сайте c 16.05.2012
Сам не пользовался но может пойдет?
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/view-slicer
xpp_nd_ruphus Хотя наверное можно запечь свет для каждой плоскости на которую попадает анаморф, и уже использовать как маски
Skap Класс, спасибо. Это похоже самый точный способ если нужно моделить анаморф
Правда пока еще не понял можно ли использовать готовый сплайн
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Планар маппингом по второму ЮВ каналу на все положить с нужного ракурса.
Еще придумал. Можно в координаты камеры поставить ИС с нужной текстурой, как проектор, и запечь потом на всю геометрию лайтмапу без ГИ и других ИС. Нужно только уникальную ЮВ во втором канале сделать на всю геометрию. Потом по полученой лайтмапе сделать маску.
