Создание плетеных поверхностей
На сайте c 31.03.2008
Цитата Predator84:
а что мешает сделать на плоскости этим модификатором и потом уже его натянуть враппером
Ничего не мешает, но ничего и не решает. Для более-менее равномерной плетенки всё еще понадобится более-менее равномерная плоская сетка. Но не плейн :)
Буду рад ошибаться
На сайте c 16.02.2013
Цитата -NiK-:
Особо жестокое разочарование ждет тех, кто не способен держать плотность сетки под контролем и делать её равномерной... Модификатор очень зависим от топологии геометрии.
Не поймите неправильно, модификатор крутой, если найти под него задачу. У автора она, конечно же, была. Примеры на примитивах шикарны, но пример с креслом тут же демонстрирует изъяны метода.
Насколько этот метод лучше, чем скинврап по маппингу это большой вопрос. Именно лучше, но не проще. Понятно, что накинуть модификатор, проще чем замапить и создать правильную плетенку даже на плоскости.
+ есть VrayPattern и FstormGeoPattern.
В любом случае, желаю хороших продаж :)
Большое спасибо!Поскольку модификатор работает с топологией , а программа заточена как раз под работу с сеткой, то есть много возможностей для получения нужной плотности, в конце концов можно прогнать через Zremesher и получить равномерную сетку, а можно вручную сделать ретоп при необходимости.В остальном согласен!)
На сайте c 07.09.2018
Харьков
взяли болванку закинули в зебру подобрали итерацию и через модификатор.. или взяли закинули в гудини там есть аналогичные фишки по сетке подобрали и повторили).. по сути тут не проблема модификатора а проблема недостатка опыта..  это как одни кричат булиан уге, а другим молча выручает) одни кричат корона круто вирей уге- другие молча изучают одно и второе и третье и разные вещи по возможности делают разными причудами))
На сайте c 04.12.2015
колдовство!!!! НА кол его !!! В Костер!!!
Как так то ? А че народу то делать. Цветы сами делаются,деревья сами,всякие там railclonЫ и прочая приблуда есть, и на тебе.... Плетенка)))
Штука мега крутая! Приобрел бы даже, но пока не освоил ивовый прутsmiley-good.gif
Приобретите на будущее, а то вдруг разберут :)
Воспользуйтесь купоном на скидку!Трейдер (-25%)- 340A7A2E15F4
На сайте c 27.09.2018
Kievland
xtray Купон уже не работает :С Его можно как-то продублировать или уже все ?
xtray уже не важно, смотрю там скидки, пришлось взять :3
