Создание воды в канаве
На сайте c 21.06.2016
Saint Petersburg
Друзья, добрый день!
Подскажите, как можно сделать такой "канал" в 3Ds max? Интересует создание воды. Спасибо!
На сайте c 26.08.2010
В самом простом случае Plane + модификатор Noise и/или материал с дисплейсментом.
Если хочется развлечься или может нужна анимашка того как вода заполняет канаву - тогда всякие симуляции и частицы навроде Phoenix FD.
Saint Petersburg
Благодарю. Буду пробовать )Плейном и нойзом как-то не особо реалистично получается у меня :/
Модификатор Noise дает регулярный шум. А для воды скорее характерен турбулентный, хотя это когда как. Но тот что у вас на референсе скорее турбулентный. Вот его легче получить не модификатором, а с помощью дисплейса с картой Noise - с ней надо будет поиграться конечно.
Плюс "цвет" воды, может быть если совсем заморочиться но не прибегать к частицам - использовать еще толщину, т.е. или Box положить или Shell на Plane.  И дать цвет с помощью Absorbtion color (Это для короны. Не помню как это в V-Ray называется, но там тоже есть, это все вокруг понятий Volumetrics и SSS крутится) - тогда появится ощущение глубины, но это все скорее для моря скажем, или озера. Для канавы слишком круто хотя и более правильно.
У меня был случай когда воды было много. Развлекался долго. Остановился на таком:
Здесь плейн с плотной сеткой, поверх которого модификатор Noise, который поджат по одной из осей, что бы создать волну, поверх этого дела кинут дисплейс (сцены под рукой нет, но как помню с турбулентным нойзом) и еще бамп поверх всего этого добра для мелкой ряби. И сверху на это Shell, что бы толщина появилась и хорошо отрабатывал Absorbtion Color. Помню пытался еще пену на гребнях сделать процедурно, но выходило не очень естественно, рашил забить. Если кому интересно и устраивает результат, поищу сцену, вспомню детали и распишу подробнее.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Начиная с 3ds max 2018(3 обновление) появилась симуляция жидкости, довольно неплохая, не Bifrost в Maya, но все же.
Saint Petersburg
Zava
i7NOX
Спасибо большое за советы!
Тверь
OlyaMasl
Но я все же советую Bifrost в Maya, он намного шустрее, да и возможностей там побольше.
На сайте c 29.01.2015
Новороссийск_Москва_Калининград
Замодель канаву- настрой материал земли, боксом сделай воду- на бамп кинь нойз . Это если совсем просто.
