Создание арки с помощью boolean
На сайте c 03.04.2016
Всем доброго вечера!
Пытаюсь сделать арку Булеаном.
Создала 2 сплайна: стена и арка.
Далее Булеан, где объект А - стена, В - арка
и вычла А из В...
Вот что получилось.
Почему арка не вычлась нормально??? Где проем?
а вы бы мануал по максу почитали для начала конкретно о принципах работы boolean и не было бы таких вопросов
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
за 50 евра сделаю, отправляйте файл )
дак  по мануалу все и делалось...
Цитата JEKSON777:
булеан принципиален? выше написали что нужно сделать)
не проще создать сплайн арки в стене и сделать бевел или шелл?
не принципиален, щас попробую.
v8club@mail.ru значит перечитайте еще раз
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
quick slice по центру если сверху смотреть
есть вариант поинтереснее https://3d-kstudio.com/product/edge-chamfer-extrude/
Проблема во 2м объекте - болванке для арки. Если я создаю любой стандартный примитив, то он вычитается прекрасно. Создавала я болванку так:
Получилась вот такая штука
Потом эдит поли двумя полигонами зашила ей пустоты.
П.С: прошу сильно не ругать меня, т.к. я совсем новичок. И если есть желание и терпение, помогите, если нет, не тратьте время.
На сайте c 13.02.2010
Вам надо в сплайне полученном из прямоугольника и арки свелдить вершины(WELD). Тогда после екструда в нем не будет дырок. А после этого булиньте.
А вообще проще нарисовать сплайн и сделать экструд
Спасибо вам огромное!!!!!
На сайте c 16.03.2016
Булен вообще старайтесь использовать как можно реже
Отчего?
Теперь, когда remuhin объяснил в чем проблема, мне этот способ показался самым быстрым и простым по крайней мере с арками.
Алгоритм boolean именно в 3ds max работает недостаточно стабильно. Иногда от него может попросту вылететь макс. В некоторых пакетах,например Modo - он работает отлично.  Кроме того,после него достаточно сложно вносить какие либо коррективы в модель. Например,если позже вам понадобится что то поменять в своей арке,вам придется булинить заново. В сплайн же внести коррективы будет значительно легче.
 Бывают ситуации когда кроме как булином задачу не решить,но если есть альтернативное решение,лучше используйте его. Впрочем это мнение и совет,но не догма
На сайте c 13.05.2014
Ну вот опять... Булеан отличный вспомогательный инструмент, который позволяет работать быстро и продуктивно. Но нужно понимать, что ты делаешь.
Спасибо вам всем большое!!!!
На сайте c 27.06.2015
Khujand
Я б нарисовал сплайн арки заново дал бы екструд. Потом boolean-ом вычел бы с стены. Не такой екструд как у вас тут. Дал бы экструд на всю поверхность и все нету проблемы
На сайте c 16.11.2010
Так в том и вопрос, что надо знать, что делаешь. Я бы новичкам строго-настрого запрещал булен юзать, особенно если, не дай Бог, их сцену потом кому-нибудь еще доделывать придется.
В данном конкретном случае сплайн+extrude и сверху EditPoly - самый оптимальный вариант.
На сайте c 02.12.2010
булен нормальный инструмент и можно спокойно его применять, но нужно знать когда и как. При создании интерьеров бывает его использую и плевать что сетка испортилась, но с опытом приходит понимание что есть инструменты лучше...
буден это инструмент новичков в основном так как профи знаю способы сделать тоже самое лучше и иногда даже быстрее
LOKLI, и всё же, не вижу ни одного аргумента за использование этого инструмента, особенно в приведенном автором примере. Я, имея определенный опыт в моделлинге, могу сделать эту арку буленом, и довести сетку до ума - будет нормальная юзабельная модель. Но новичёк, задающий такого рода вопрос, как в этом топике, этого сделать не сможет. В разы проще сделать форму сплайном и накинуть extrude.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
