Создание деревьев для визуализации в AutoCad из картинки
На сайте c 12.12.2014
Здравствуйте,
Спецы, подскажите пожалуйста как сделать материал с с изображением дерева для реалистичной визуализации в AutoCad.
Т.е существует картинка c изображением дерева формата png. Нужно создать какой-то объект в автокаде, наложить на него материал с этой картинкой и при визуализации остается только дерево с тенью от него. Как это сделать?
На сайте c 18.06.2013
В настройках материала в автокаде есть функция "вырезаемые участки" - аналог карты opasity в 3ds max. Там выбираете тип "пользовательские", используя черно-белую карту, которую легко можно сделать в фотошопе
Я не знаю, как правильно объяснить, но в как-то встречала в интернете рекламу о материалах, которые выглядят как наложение нескольих поверхностей с поворотом вокруг своей оси? т.е та же картинка, наложенная материалом на поверхность. Такой материал удобен для функции "обхода", т.к. дерево смотрится со всех сторон объемным и реалистичным, а не как 3D-модели деревьев, построенных в AutoCad.
Реально сделать сам такой объект? наверное сама картинка должна быть какой-то особенной,чтобы, например, ствол дерева при визуализации не смотрелся как сороконожка, т.е. двоится-троится и искажается.
Может у кого-нибудь есть такие материалы или ссылка, где их можно скачать?
Это так и делается плоскостями, которые повернуты друг относительно друга на какой-то угол по оси z, в зависимости от кол-ва плоскостей
Можно ствол сделать как 3d объем, а листву с помощью таких вот плоскостей
Может у кого-нибудь есть какой-нибудь кустик или дерево так сделанное для примера?
