Создание фасадов для классических кухонь и их редактирование
На сайте c 22.08.2015
Здравствуйте друзья, нужна ваша помощь. У нас на производстве планируют изготавливать классические кухни, и мне как дизайнеру поставили задачу, разработать несколько вариантов фасадов. В принципе само по себе создание фасада не таит в себе каких то сложностей, я обычно создаю 2 сплайна и лофтом получаю нужную мне форму рамки, потом остается вставить филенку и фасад в принципе готов. Проблема заключается в том, что в кухне обычно насчитывается около 30 фасадов, и размеры почти у всех разные. Я пробовал применять к готовому фасаду модификатор ffd4*4, чтобы растягивать или уменьшать фасад и в принципе это работает, однако сами профиля все таки тоже немного изменяют форму. Подскажите может я как то не правильно использую этот модификатор, или есть какие то похожие подходящие модификаторы.   Ну и второй вопрос по этой тематике: в просторах интернета есть скрипт написанный для 3d max, в котором можно создавать фасады, скрипт хороший, однако функционал  все таки узкий, и хотелось бы создать скрипт по своим потребностям, ну и собственно вопрос заключается в том, есть ли здесь люди которые могут осуществить эту задачу и сколько это примерно будет стоить? Описание скрипта: в скрипте должно быть n - количество видов кухонных модулей. После выбора нужного вида модуля и введения его размеров скрипт создает модуль, далее в скрипте выбирается вид фасадной части (их будет скорей всего 3, из них 2 это просто плоские боксы, разница будет заключаться в размере фаски, у одного вида радиус фаски будет 2мм, у другого 16мм, а третий вид это будут классические фасады состоящие из рамки и филенки). После выбора вида фасадной части, в случае простых фасадов, они сразу создаются на кухонном модуле с нужными размерами и ручкой (причем фасады должны уметь открываться ), а в случае классических фасадов, нужно чтобы там была библиотека форм, которую можно было собственноручно создавать и редактировать. Ну вот вкратце, как то так.
На сайте c 22.10.2012
Одесса
так, а что мешает конвертнуть в поли и подвигать вертексы до нужных размеров?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 08.11.2014
Кинешма
Программа ПРО 100 должна помочь
На сайте c 13.10.2008
Минск
День добрый.Несколько лет пользуюсь этим  - FurniturePanels .Скриптик такой.  Вполне себе ничего-размеры любые можно..несколько вариантов фрезеровки уже в базе.Остальное можно вытянуть ручками.Единственное но.У меня выше чем с 2009 максом работать отказывается.Говорят и с 13 работает....но я не пробовал....
