Создать геометрию из Border
На сайте c 19.09.2018
Всем привет, столкнулся с банальной ситуацией, не могу сообразить как построить эту геометрию, подскажите как проще это сделать, или планиг какой есть?
Заранее спасибо!
или поставить бесплатный скрипт пак RapidTools, там есть для этого инструмент
Цитата Jähman':
Из ребер сделать профиль вращения и далее lathe с нужным количеством сегментов?
Хах, точно, просто сделать профилек и по нижней части сделать сплайн и на него накинуть sweep
Да, но он сделает плоскость а не объем(
А для макса нет подобного плагинаhttps://youtu.be/s5AC_bljNDY?t=62?
CG_Room он сделает не плоскость, а криволинейную поверхность, согласно границам
https://www.youtube.com/watch?v=Qz4zXQEaelM
Точно, только в моем случает просто точек сверху добавить надо, Спасибо!
А стандартный максовский сюрфейс не решил бы проблему?
Мне кажется, что он бы справился, но проверить возможности пока нет.
Проверил:
Сюрфейс отлично работает, но есть ньюанс, топология получается своеобразная.
На сайте c 22.09.2017
Можно из сплайна (create shape...) Потом модификатор Lathe.
Мне показалось, что вы все извращенцы.
Задача вроде закрыть "дырку".
Всё равно...
На сайте c 17.10.2018
Проверил:
А если эджи руками подвигать да после попробовать вертексы свелдить?
На сайте c 30.11.2013
а потом будет вопрос, а как правильно заврапить сию геометриюsmiley-biggrin.gif
Да, можно подобрать кол-во ребер так, чтобы все свелдилось, но все равно тополгия такая себе получится.
В принципе да.
но сюрфейс если наловчится то даже очень полезная штукень. Правда не все активно ее юзают при решении каких то криволинейных матюков) фигово конечно, что  ограничения по вертексам его существенно урезают.
На сайте c 18.10.2011
Как вариант "Hinge From Edge". Записал кратко:
https://www.youtube.com/watch?v=vwDbvMJrx7E
