На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
А что Вам, собственно, надо?.. Это шутка пятничная?
У Вас и так этот карниз в сплайне, а сверху модификатор Sweep лежит. Если Вам сечение это надо получить - то в том же модификаторе просто Extract нажмите, при этом ниже указав, Вам копия нужна или инстанс.
полученый сплайн поверни параллельно сетке оси координат - чтобы на виде сверхи был правильно сориентирован - после этого примени reset x form и конвертни в сплайн обратно, можно ещё пивот поставить в пределах сплайна, но для Sweep-а не обязательно.
PS просто полученый спланй "сохраняет" в мебе систему координат родительского объекта и ориментирую правильным образом относительно оси координат с обнулением через reset x form - мы задаён новую систему координат для нашего сплайна
Цитата ahrensnim:
как их правильно перевести в сплайн?
чтобы было проще используй Section в разделе Shapes
