Стал глючить 3D max! ХЭЛП!
На сайте c 10.08.2009
Установил себе Windows 7 x64 и 3D Max 2009 х64. Теперь 3D max тормозит по страшному и рендерит долго. Раньше такого не было. Стоял Windows XP x32 и 3D max 2009, все было хорошо. То что раньше рендерилось за полчаса сейчас за полтора.
Моя система:
проц - Intel core i7 920
мать - gigabyte ex58-ud3r
оперативка - 4ГБ DDR3
В чем причина и как это исправить?
поставь сервиспаки и хотфиксы, обнови драйвера на видео...
Может ли быть проблема в том, что сцена делалась в Wind XP max x32 и был другой VRay??? А теперь я эту сцену в новом максе рендерю???
DmitriiAsiris
может. лучше мержнуть геометрию в новую сцену и настроить с нуля
На сайте c 27.02.2008
Чернигов
1 Что именно тормозит? - посмотри через диспетчер задачмонитор ресурсов, что загружено на максимум: проц, оператива, винчестер?
2 Тормозит 3ds max или чтото ещё? - если ещё чтото, допиши сюда,
3 какой антивирь? - выруби посмотри что будет
4 что с инетом(локалкой)? - если куча тореннтов то выруби посмотри что будет, может с сети ктото на 100mbit тянет и тупит винчестер
Может также быть врей недокрякнутый, тогда макс будет тупить не по детски
Опративка была загружена на 80%, проц и винт работали нормально. Антивирус отключен был. Торрент тоже. Попробую Vray SP и Hotfix найти
На сайте c 29.02.2008
может не удачный vray?
Я установил SP1, установил Hotfix. ничего не помогло.
Я впервый раз установил windows 7. Выкладываю скрины процессов и быстродействия. Их я сделал при всех выключенных программах. Так и должно быть?
не понимаю, почему 27% оперативной памяти занято... :'(
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Vray 64й или 32й?
Vray x64й
Чернигов
для 7-ки 64 такая загрузка оперативы это нормально, у меня к примеру в среднем 1,5 гига занято (это без 3d maxa и photoshopa)
По скринам, всё нормально, я даже сказал бы отлично
А макс тупит именно при рендере или и при работе во вьюпортах?
Во вьюпортах тормозит и при рендере!
А видюха на рендер может влиять?
Чернигов
видюха на рендер не влияет
По твоим скринам в простое всё кажеться нормальным
Проверь ещё (маловероятно конечно) все ли ядра 3d max грузит при рендере на максимум?
Если все, и именно 3d max, то тогда думаю проблема в нём самом или в vray
Может плагины какие недавно ставил
Кстати v-ray должен быть 1,5 sp2-64, другие с 2009-м максом плохо пашут
Как вариант Попробуй переустановить макс или на 32-м максе отрендерить
Даже не знаю что ещё посоветовать
И ещё вспомнил, во вьюпортах должен использоваться directx 9 а не 10, так как 10-й до ума ещё не довели, 9-й пока самый быстрый
На сайте c 27.03.2008
DmitriiAsiris
Странный Вы конечно человек. У Вас в сцене сколько объектов, полигонов? Какая машинка. И я не удивлюсь если там 2 мулика и 1300 объектов. И вообще странно, что крутиться, и рендереца медленно.
Я бы всю эту тему не начинал если бы не одно НО!
Эту сцену я рендерил на WindXP 32 и Рендерю сейчас на Wind7 64.
Во первых: рендер увеличился до двух часов, вместо полчаса как раньше
Во вторых: Кидаю в сцену ОДИН высокополигональный объект и уже начинаются тормоза. Раньше такого не было.
МНЕ есть просто с чем сравнивать.
Сейчас попробую VRay другой поставить, хотя, думаю если во вьюпортах тормозит, то это не в нем дело.
DmitriiAsiris
судя по всему проблемы с вращением именно из-за драйверов. Т.е. или неправильно настроены в максе, или плохая версия.
а во по рендеру сложнее. может и вирей
После того как поставил последние дрова для видеокарты и другой VRay, во вьюпортах стала меньше тормозить, рендериться тоже бысрее. Хотя она должна все равно быстрее на много работать(((
Спасбо всем за советы.
почему стоит 4 гтга оперативки? 920 3канальный насколько я помню
