Стяжка пола
На сайте c 19.12.2010
Алматы
Добрый день! Недавно начали делать ремонт, дом 1975 год постройки, кирпич, 4 этаж. Полы на лагах деревянные. Решили полы снять и сделать стяжку. Стяжка у нас получается примерно 5-7 см. Но что то переживаю я по поводу нагрузки на плиты. Плиты перекрытия пустотные. Делал ли кто нибудь стяжку в таких квартирах? Переживаю выдержит ли плита.
На сайте c 23.05.2011
Цитата крис2:
выдержит ли плита.
как не хрен делать, керамзит+стяжка, но можно и чистый раствор
Алматы
Что то отзывы не очень о керамзите, пишут что со временем пол бухтеть начинает. Мы думаем местами положить пеноплэкс 2 см. Т.е получается такой пирог. гидроизоляция пеноплэкс 2см с верху сетка и потом 5-7 см раствор отсвев+ цемент 1:3 Вес 5 см стяжки примерно 110 кг на м2
не надо в стяжку никаких сеток и пеноплэксов, гидру жидкую по углам намажь, и пескобетон 5-6 см ок
керамзит просто денег сэкономит ничего бухтеть не будет
Алматы
Возможно кто то знает какой вес выдерживает плита 70х годов, К сожалению, тип плиты межэтажного перекрытия, и, следовательно, ее характеристики я не знаю. Но если взять самую "простую" плиту то как ее рассчитать.
На сайте c 25.06.2007
Если это ПК, то 800 кгс/м2
Считаете вес стяжки на кв. м, сравниваете с допустимой нагрузкой.
не забудь про мебель и котика, он тоже давит на перекрытие во все четыре лапы
Если мне не изменяет память, давно это было, хе-хе, то временная нагрузка (от котиковsmiley-biggrin.gif) принимается 150 кгс/м2
Ну и плюс еще стены и перегородки, которые стоят на плите.
Вообще с такими вопросами наверное лучше на dwg.ru, для них такое раз плюнуть)
Цитата Bruce:
на dwg.ru,
даа, там враз эпюры накидают
Алматы
Спасибо))
Нашла на одном из форумовсобственный вес = 300 кг/м2 стяжка + заливные полы = 150 кг/м2 (примерно 6-7 см. мебель + люди = 200 кг/м2 стены/перегородки = 150 кг/м2Вроде как укладываюсь судя по этим расчетам, но созрел такой вопрос, дом все таки не новый ему уже 43 года. Как это влияет на нагрузку. Возможно вопрос глупый но все же)
да все нормально будет, на твоей стяжке ваще весь дом будет держаться
Собственный вес плиты не включается в несущую способность.
Алматы
т.е у меня еще 300 кг в запасе?
Да.
На сайте c 29.03.2015
Украина. г. Мариуполь
Ванная комната есть в квартире? там наверняка на полу плитка, и соответственно она на стяжке и плита на это рассчитана.
Алматы
В ванной была стяжка 12см. это меня успокаивает) Но там маленькая комнатка + рядом с несущей стеной
На сайте c 16.02.2017
На сайте c 06.03.2019
У меня 10 мм с плиткой и теплым полом. Всё стоит нормально.
На сайте c 01.07.2019
Выдержит, делайте не бойтесь , как говорится
-старый конь борозды не портит.
kisa454, оно то так, но при чем тут старый конь? Может уместнее здесь про старого пса, которого новым фокусам не научить?
