Стяжка пола
На сайте c 05.12.2015
Шоб не бухтела - обработайти грунтовкой для пола, но у нее сухой остаток латекса должен быть не менее 10%. Читайте состав. У Цересита и Вебер есть такие.
Бухтение происходит из-за того, что вода быстро уходит в перекрытие и на гидратацию цемента не остается воды, стяжка тупо не набирает прочность.Для стяжки толщиной более 5 см можно вырать вариант с керамзитом 5-20 мм. Я такие делал и всё прекасно.
Одна стяжка потом стояла полгода, т.к. ремонт встал. И нифига не трескалось и не бухтело. После заливки, как бетон встанет надо полить его из лейки водой, увлажнить поверхность и закрыть пленкой. Иначе верхний слой бетона теряет влагу, опять же гидратация не происходит и бетон трескается.
Пластификаторы, фиброволокно и пр не нужны. Ну сетку 10х10 см можете на лягушках в основание стяжки положить. Хуже не будет.
