Стяжка в санузле ( возвышение ступенькой ) , люки в фартуке
На сайте c 19.07.2011
У меня 2 вопроса к опытным:
1) По поводу пола : Есть санузел, в котором планируется возвышение уровня пола на 250 мм (ступенька), под ним будут спрятаны уже проложенные канализационные трубы от джакузи и от унитазов. Какую стяжку использовать : напрашивается сухая, мне кажется это уместным в плане того, что пространство большое и доступ к трубам не намертво заливается (есть возможность потом подлезть), с другой стороны, то что там внутри проходят трубы - это для сухой стяжки минус, может все разбухнуть и покоробить пол. Еще момент, в полу должны быть маленкие люки по противоположным стенам для доступа к пробкам канлизационных труб (для чистки засоров).
2) Хочу облагородить джакузи, которое укомплектовано пластиковым разборным фартуком. Есть вариант зашить его в гипсокарттоновый фартук и в нем сделать люки для доступа к тех.выключателям и узлам труб ( на джакузи диаметром 2000 мм. их понадобиться 4). тут сложность - не пойму из чего делать сами люки и как они должны быть правильно вписаны в конструкцию самого каркаса.
Есть ли возможность просто приклеить мозаику к уже готовому пластиковому фартуку (есть подозрение, что смотреться это будет не очень, но и фартук с 4 техотверстиями мне тоже кажется непривлекательным).
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Я бы сделал из гипсокартона на жестком каркасе 2 полукруга, оклеил их мозаикой. Потом просто вставил их под джакузи и закрепил винтами к заранее предусмотренным закладным. Всегда быстро можно получить доступ. Уже так делали.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
если есть фартук, можно использовать его, но не факт.
доступ в прочистке помно осуществить при помощи съемной плитки, которую ставим на силикон под цвет затирки, а потом подрезаем его под 45 градусов, чтобы не было пустого шва. Как вариант - вырезанное отверистие в напольной плитке прикрываем заглушкой из нержавейки, которая одновременно является пробкой для прочистки (заказываем слесарям). В итоге на виду будет лишь пластинка полированного металла толщиной 3 мм.
Доступ к подключаемым узлам (разъемный электро, гофра канализации, подключение воды) обеспечивается либо посредством разборного фартука как писали выше, либо через лючок, вырезанный в этом фартуке, без него никак. Доступ ко всей системе (гидро-..моторы...) осуществляется опять либо посредством разборного, либо выниманием джакузи из основания. Для этого под основание джакузи можно подстелить лист фиброплиты, а под него - заранее приготовленную шину от грузовика, КАМАЗа, к примеру. Подкачали через доступное отверстие и ванна приподнялась. При этом фиброплиту ставить на невысокие, см по 2 чопики (или вывести уровень кольца), чтобы не было давления на шину, иначе есть вариант, что резина может запросто привариться своими плоскостями.
Montenegro
Да, полукруги объемные естественно, толщиной 100-150мм, чтобы бортики были. Винты спрятать можно под мозаикой (только пометить надо, под какими ячейками они находятся). Это самый простой и надежный вариант! По ТУ к Джакуззи должен быть свободный доступ по всему периметру, люками здесь не отделаться.
РЕГИОН 13
Разовью условия. Иногда обеспечить доступ через борта невозможно в принципе. Это в случае, если ванна утоплена в пол или довольно просторный подиум. Тут только банальный выем пустой ванны, других вариантов быть не может. Люк рядом в полу - для отсоединения подводок перед поднятием ванны. Поднятие - без проблем вручную два-три человека, в помощь способ, описанный выше. Если в пол, частично иметь доступ к оборудованию ванны можно в подвале или этажом ниже, если это возможно. Иногда делаю доступ частичный через проем в стене соседнего помещения.
Lamfadel, Chen
Спасибо большое за ценную информацию и опыт, будем разбираться.
И по поводу стяжки все-таки для меня непонятно какую использовать. Можно комбинировать: например по линии канализационных труб корытцем забетонировать, а между ними в пространство сухую? Хотя меня ( у меня совсем нет опыта) смущает в принципе заливать канализационные трубы бетоном. Может просто каркас какой-то внутри полый без разбухающего в воде материала?
РЕГИОН 13
барабан обечайки вокруг ванны, если делать из чего-то гнутого (ГВЛ с насечками, к примеру) стоит делать с двух сторон каркаса. Либо сложите цилиндр из кирпича. Выводы подводок можно пропускать через гильзы в место доступа и ревизии. Внутреннюю часть цилиндра гидроизолируйте, и , если совсем боитесь протечек, поставьте датчик на эту беду с возможностью автоматического перекрывания воды.
С трубами особо не беспокойтесь. незачем их куда-то бетонировать и засыпать. Пусть внутри остаются в свободном доступе. А для вентиляции внутреннего пространства оствьте какие-нибудь отверстия-продыхи, оборудуйте решеточками.
Chen
Спасибо, вы имели ввиду пространство под джакузи, отвечая на мой вопрос? А я еще за пространство под подиумом беспокоюсь, там то стяжка нужна, а трубы там от джакузи и по стенам идут с 3 сторон на высоте 150-200мм. (Поэтому и подиум предусматривается). Вот это пространство смущает по заполнению.
РЕГИОН 13
ну, подиум из кирпича. а трубы можно и засыпать и залить, не важно.
mosopo , Вы это все сами делать собираетесь?
Chen
Спасибо, да нет. У меня это у заказчиков, просто я начинающий диз. и мне кажется что я им это все разжевать должна подробно до винтика и сама как минимум понимать. Конечно, может я тут не права. Но у меня до этого был большой опыт по дизайну мебели и там сборщики с нас практически на "каджый ввинченный ими шурупчик" требовали "подписанную" инструкцию, дабы если что, было на кого "опереться" документально. :-) Вот наверное сила привычки. Считаете, что я через чур углубляюсь и прорабу будет самому все виднее что и как сделать? (Прораба пока что на этом проекте нет, возможно вообще не будет, будут только исполнители)
