Стеклянный глобус.
На сайте c 13.06.2009
Chimkent
Тему создаю первый раз если что-то не правильно, прошу прошения.
Проблема в том что, нужно убрать вот этот черный участок. Как сделать прозрачным полностью, где и какие настройки менять, куда и какой свет ставить?
Наверху стоит Vray light. Multiplier 2.0
На сайте c 23.10.2009
попробуй Fog multipler по меньше , 0,6 - 0,8 , если добавить Fog color то 0,01 -0,03.
На сайте c 16.02.2008
Это у тебя брат помоему отражения на верху... так сказать чем острее угол к поверхности тем сильнее эффект отражения...и помоему отражается черный фон так как в рендер студии крышки нет...
могу посоветывать убрать reflect в материале но это убьет вообще все блики
либо переделывай студию делай на верху крышку...или на environment что нибуть закинь (кнопку 8 на клавиатуре слот environment)
Явно не отражение , черный цвет образуется в толще стекла , а отражение от света лежит на поверхности , и немного укладывается на на черный осветляя его , значит черный слоем пониже .
кстати зачем на стекло в отражении почти белый , поставь на 50-60 ,
включи афект для теней , и у стекла преломление не 1.8 , по умолчанию стоит 1.6 и пусть стоит.
Chimkent
Наверное и в правду из за сцены. Я его убрал. Поменял сцену, на закрытую. вроде получил то что хотел....
А каустику, как ни будь красивее можно сделать у меня такие настройки.
На сайте c 17.10.2008
Новосибирск
Посмотри разные материалы стекла и поиграй параметрами)))
Маты можно найти, например, здесь: http://filecg.org/download/vray_section/6.html?page=2
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=6945&postdays=0&postorder=asc&&start=0
тема в которой ребята разбирали каустику
на третьей странице решение с примерами
каустика в большей мере зависит от источника света и настроек рендера
Chimkent
Прочитал но не получаеться...
Вот что получилось с Target Spot.
А вот с V ray light.
как будто свет через воду проходит или на пятна похож. Нужно бы как нибудь по красивее...
вот сетка и настройки...
Chimkent
Вот что у меня пока получилось. Что можно поменять и что добавить, а что стоит не правильно.
Трудно смоделировать вот такую бумагу? Где не будь урок есть?
На сайте c 25.05.2008
С таргет спотом пока получается лучше, можно еще с Врей саном. Почитай в хэлпе по врею параметры каустики, кто за что отвечает.
http://vraydoc.narod.ru/vray150sp5/render_params_caustics.htm
По моему ты включаешь настройки толком не понимая, какая за что отвечает. И еще, по умолчанию пар-ры каустики не дают хорошего результата, проверено лично.
Chimkent
VDream
Огромное спасибо! Этот help мне очень помогает.
Есть еще вопросы
Вот поставил V ray Sun. На стену падала каустика я его убрал в свойствах стены.
Но как убрать тень от глобуса, то есть отключить тень. Тень от V ray light. Я оставил V ray light.
Вот то что отмечено красным мне нравиться. А то что отмечено синим нужно убрать.
