STL to DWG
На сайте c 26.03.2008
Чем конвертнуть арткамовский .stl в .dwg? Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался.
я бы импортнул в макс твой stl, а потом экспорт в dwg
Спасибо, придётся наверное макс ставить. Хотелось, конечно плагином к автокаду отделаться, нашёл пару ссылок, но что-то ни один нормально не поставился на Acad2010x64.
На сайте c 13.07.2010
rhinoceros тоже может помочь
STL это вроде типа NURBS. ...
STL — формат файла, используемый для хранения трехмерных моделей объектов для использования в технологиях быстрого прототипирования, обычно, методом стереолитографии (от англ. stereolithography). Информация об объекте представляет собой список треугольных граней, которые описывают его поверхность. STL-файл может быть текстовым (ASCII) или двоичным.
при экспорте в stl задается шаг разбиения на слои. а при выращивании эти модель раститься послойно с этим шагом, меньше шаг - меньше "шумов на поверхности"
Тоже спасибо, если с максом не удастся, попробую rhinoceros.
falik
проверил. Это я ы IGS спутал.
c STL никаких проблем через макс - импортиться обычным мешем. и при экспорте, кстати, нет там никаких шагов. там вообще только выбор между ASCII и binary
ну значь шаг экспорта только в рино.
просто если стоит выбор качать макс или рино то естесно проще рино скачать, ну или разве что max 2009 mini, там вообще инсталка 300 метров...
в максе сетку после рино лечить довольно удобно и подготавливать stl файлы, правда группы сглаживания при этом приходится полностью отключить
