Память - DDR3 16Gb (4x4Gb) 2400MHz Corsair Vengeance 10-12-12-31 CMZ16GX3M4A2400C10
Остальные детали как я уверен не будут влиять на скорость просчета визуализации. Да PC, все еще годен, просто мое время просчета картинки не является быстрым. Так в среднем на нормальный рендер интерьерной визуализации в резрешении Full HD к примеру, у меня уходит времени в пределах 45 мин -1.2 часа. В принципе можно работать.
Но вчера я заметил следующее: У меня при использовании Batch Render длительность просчета одной картинки значительно увеличивается - звучит странно но факт.
Я ставил на всю ночь Batch Render на 4 картинки и за ночь и часть утра, 3D Max сделал лишь 2 картинки! Если быть более точным. Запустил Batch Render в 01:40 и в 10:38 утра, готовыми я получил лишь две картинки! Это 9 часов времени работы Батча !!! Получается что при использовании Batch Render, у меня одна картинка считается 4.5 часа, но если я запускаю отдельный рендер, ту же самую картинку, то максимально её просчет может занять 1.2- ну никак не более 2.0 часа! Сначала думал что мне показалось, но я уже проверил это, дважды.
Единственное различие которое я могу осознать: когда я делаю Batch Render, я ставлю лимит рендера по шуму, выставляя значения 3.5, в отдельном же рендере, я не ставлю лимита, я отключаю свой рендер вручную, дождавшись значения шума 3.5 по статусу рендера. Галиматья получается, все одинаково но при Батче рендер медленнее в 2 раза! Почему у меня при просчете через Batch Render картинка делается намного дольше по времени, кто-нибудь может предположить?
Мне кажется, вы сами ответили на свой вопрос в последнем абзаце
Каким образом я ответил, неясно - В обоих случаях я рендерю до 3.5. Это одинаковая нагрузка для моего PC, как при Batch Render так и при отдельном рендере.
Цитата Anya90:
Попробуйте дополнительно ставить ограничение по пассам и/или времени рендера
я думал об этом. Но как можно ставить по пасам, не понимаю какого уровня шум будет на выходе? МОжет получится что на выходе изображение будет неприемлемо шумным. Или можно переборщить с количеством пасов, потратив больше времени чем нужно. Поэтому логически более приемлемым мне казалось выставлять по шуму
Тут я согласен, по пассам можно рендерить только когда их количество заранее известно или посчитано.
А вы уверены, что рендер без батча сам остановится ровно там же, где вы его тормозили вручную? Ну то есть корона вполне может ждать значения меньше 3.5, а не равного 3.5.
Это конечно не объясняет двухкратную разницу во времени. Батч рендер в любом случае не может вносить свою лепту в рендертайм, поскольку просто запускает рендеринг. Он не имеет ни малейшего понятия о настройках каждого движка. Надо полагать рендер презет вы туда тоже не пихали.
Проверьте обычный рендер короной без ручной остановки.
вручную вы останавливаете, к примеру на 3.52-3.57, на вид выглядит хорошо. А при выставлении лимита, он остановит только если будет меньше 3.5 причем, зачастую, эти 0.05% могут занять половину рендера, не раз с этим сталкивался. Чем ближе к 3% тем больше нужно пассов.
Вы по-моему ошиблись в формулировке вопроса. Рендер без Батча не останавливается сам. Я его останавливаю вручную, когда вижу что шум достигает приемлемого значения.
В целом 3Д макс не должен врать пользователю. Если он жмет при показатели на 3.5 то текущий шум картинки должен быть таким. Если 3Д макс врет, то это уже проблема софта
Я был уверен что, что установленное количество шума (например 3.5) будет является триггером для остановки рендера. Но никак не неизвестное для юзера значение шума гдето < 3.5. Если значение шума неизвестно (т.е. оно где-то между нулем и установленным пользователем) то это выглядит весьма странно.
Все же такое объяснение может что то объяснить, но я сомневаюсь что 0.05% могут занять половину рендера.
И еще я заметил, деталь! Очень часто в статусе рендеринга, видишь к примеру текущее значение шума 3.5. Жмешь вручную СТоп и сразу же значение шума уменьшается, к примеру до 3.35, это происходит за долю секунды до Денойсинга! Вероятно программа автоматически учитывает предстоящий денойсинг и вычисляет значение шума, после него. Это тоже вносит путаницу в цифры шума...
Боюсь, что вы просто неправильно его поняли. Я же так и сказал, что вы тормозили его вручную.
Вопрос в том, останавливается ли рендер ровно в тот же момент (3.5% шума) если не останавливать его вручную.
То есть если вы запускаете без батча рендер с триггером на 3.5% и он рендерит 2 часа вместо 4, то вот это уже будет загадочно. А вы сравниваете ручную остановку с автоматической.
значение шума обновляется каждые 5 пассов. естественно, что когда вы нажимаете на стоп, то шанс попадания составляет 20% в этот 5-й пасс. в остальных случаях, шум будет меньше после нажатия на стоп.
проверьте отключены ли энергосберегающие режимы. если ничего долго не "шевелишь", может проц тормозиться.
Это отдельная тема!
Я уже как-то поднимал этот вопрос. Когда идет долгий рендер, то если кликнуть на любую кнопку 3Д макса (например я кликаю на кнопку Stop чтобы остановить рендер) или любую панель Макса случайно, то программа начинает глючить - а именно окно фрейм буфера или другие окна начинают мигать , становится белыми и вновь нормальными, сворачиваются и опять разворачиваются. В общем программа не отвечает! Даже надпись такая вроде есть. Я не знаю рендерит ли в данный момент Макс или нет! Мне приходится ждать минут 5, чтобы 3Д Макс пришел в себя и делать новую попытку остановить рендер! Как я понимаю проц тормозится или я ошибаюсь? В общем я уже привык к такой особенности Макса, иногда приходится минут 10 останавливать свой рендер, потому-что с первой и второй попытки у меня бывает фэйл.
Где я могу проверить отключены ли энергосберегающие режимы?
В общем причина проблемы с более медленный Batch Render остается размытой.Видимо, мне нужно просто принять это как особенность 3Д Макс
Чтобы принять это как особенность было бы неплохо сперва это доказать, запустив рендер без батча в тех же условиях и не останавливая его вручную. Не потому, что вам нужно убедить какого-то чувака на форуме, а потому, что ваше утверждение противоречит здравому смыслу, логике программы и фактическим тестам. Вот прямо сейчас я сравнил батч и обычный рендер короной и они идентичны до секунды.
Вот "прямо сейчас" что вы сравнили? свой 5 минутный рендер одного стула и стола?
Создайте сложную сцену, выставьте по шуму лимит минимум 3.5, разрешение 2500 по большей стороне, создайте минимум 4 камеры, проведите тест без батча а потом с Батчем и лишь потом сообщайте мне результат.
Крайне сомнительно что вы все это сделали лишь для того чтобы написать ваш коментарий.
Спасибо за ваш скриншот с настройками энергосбережения. Я думал что обсуждаются настройки энергосбережения в 3Д Максе ,а настройки в Виндовсе я знал сам, у меня нет там никаких ограничений
Вы мне всю ночь предлагаете рендерить? :) Я запустил старую сцену интерьера, в разрешении кажется 1600рх. Ну и простите конечно, но на моем проце она рендерится не 4 часа, а 17 минут, и эти же 17 минут выдал батч.
Если бы вы были правы насчет медленного батча, то у меня были бы 17 и 34 минуты, правильно? А разница у меня была ровно в 1 секунду, что составляет 0.1% от времени (причем батч оказался быстрее на эту секунду, но это просто погрешность).
Слушайте, ну если вы утверждаете некую дичь, то это вы должны её доказывать, а не я доказывать обратное :) По-моему научный метод работает только так.
___
Вы ведь так и не ответили пробовали ли вы рендерить без батча и ручной остановки, просто 3.5% шума и 1 камера. А то ведь вы собрали в кучу и ночной рендер нескольких камер, и ручную остановку одной камеры, и пытаетесь делать какие-то выводы из этих данных сравнивая теплое с мягким.
да верно, 100% дичь и я утверждаю эту дичь! Знаете почему утверждаю ? Потому что я могу отличить два часа от 4.5 часов и потому-что я дважды был свидетелем этого. Я сначала рендерил Батчем всю ночь и часть утра, я написал вам интервал: с 01:40 до 10:38 утра (это девять часов)
и получил на выходе лишь две картинки. Утром в 10:38, когда я открыл в Total Commander папку куда сохраняется Батч я увидел лишь два готовых рендера. Впоследствии, когда я уже переделывал одну из этих картинок (лишь подвигав точки и полигоны в сцене) и отрендерил эту картинку заново и отдельно. Но в этот раз, я истратил на нее уже не более двух часов. Простая математика не правда ли?
В общем, либо мои мини правки сократили время отдельного рендера с 4 х до 2 х часов, либо сохранение готовой картинки Батчем происходит с задержкой. Я подумал что может в 10:38 , 3-я картинка была уже готова, находилась в каком то буфере Батча, и сохранилась с задержкой.. Или тупо, Total Commander не показал ее в папке!
Вот здесь "Вы ведь так и не ответили пробовали ли вы рендерить без батча и ручной остановки" я не уверен что понял вас правильно. Без Батча и ручной установки чего? Если ручной установки шума, то именно это я написал в первом посте. ДА именно такой рендер я сравнивал с Батчем. Он у меня был заметно быстрее. У меня нет никаких ручных установок шума, когда я рендерю так сказать вручную - я не ставлю значение шума в настройках. Я торможу свой рендер вручную, когда вижу нужное мне значение шума (в нашем примере это 3.5)
Что за Фантазии? Какая ночь? Где в моих описаниях вы увидели "ночной рендер" ? Я не делаю ночной рендер. И конечно же я собрал несколько камер, потому-что Батч делается именно с несколькими камерами. Эту сцену я не рендерил с одной камерой. В любой сцене я всегда нуждаюсь в нескольких камерах с разными настройками.
И еще деталь, 1600px на моей машине будет рендерится не 4 часа, а максимум 45 минут. Если конечно это не тот долгий Батч
Вопрос к ТС - есть ли скаттеры или рейлклон в сцене?
У свежих версий короны есть суровый баг - при достаточно большом количестве инстансов в сцене (а скаттеры это как раз про инстансы) время парсинга сцены и геометрии увеличивается с каждым новым рестартом рендера. Причем увеличивается в разы.
Там это не единственный топик на эту тему. В бэкбёрнере не сталкивался а вот при перезапуске интерактива по 20-30 минут на парсинг и на геометрию это релаьность. За интел/амд не знаю не тестировал дома а на работе райзены. Но в одном из тредов разрабы подтвердили что да, проблема существует и связана скакой-то внешней библиотекой, вроде б как парсинг они пофиксили в дейликах 7 версии (не тестил) а геометрию пока даже не обещют. Короче лично я с этого дела на вирей съезжаю, тем более там ACES завезли.
Я не сомневаюсь в ваших наблюдательных способностях, вы просто слишком преждевременно объяснили двухкратную разницу в рендертайме батч рендером, который является просто запускающим механизмом не способным толком ни на что влиять.
Расскажите подробнее: Версии ОС, макса, короны. Что представляет из себя сцена, какие плагины в ней активно используются, скриншот статистики из буфера короны.
Вы не поняли потому, что неправильно прочитали :) без ручной Остановки.
___
Версия с багом короны пока звучит убедительней. Но надо полагать ТС бы заметил полчаса парсинга задолго до финального рендера.
